Regeneracja alternatora
Jaki jest koszt regeneracji alternatora?? I gdzie najlepiej się za to zabrać w Wawie??
Cześć, mógłby kolega sprecyzować, co rozumi pod pojęciem regeneracja , nie czepiam się, ale od tego co chcesz zrobić zależą ewentualne wydatki (np wymiana łożysk i szczotek, czy wymiana wirnika, bądź uzwojenia stojana)
Chodzi mi o pełną opcję
Taniej wyjdzie kupić nowy ...
Tak jak napisał bzikol, jeśli chcesz full wypas, to taniej wyjdzie kupić nowy , ja u siebie będę wymieniał tylko łożyska, a przy okazji zerknę na szczotki. Myślę, że wystarczy znowu na parę latek
Ok. Picuje wóz pod sprzedaż, a mój elektryk powiedział pół roku temu, że przydałaby sie regeneracja. Teraz mam problemy bo ja włączy się wentylator lub ogrzewanie tylnej szyby to obrotki leeeeeeeeeecą. Widziałem właśnie na allegro cuś takiego:
http://allegro.pl/item270985722_alternator_ford_escort_z_gwarancja.html
Ja mam 1.6 16v 01.95r chyba spasi
Obrotki leca i będą leciały tym mocniej im słabszy masz aku.
Zazwyczaj w alternatorze wymienia się łażyska jak wyją i szczotki jak się skończą. Jak dioda, wirnik czy stojan to byś już nie miał prądu i kontrolka by cię drażniła po oczach.
No to Hugolino już wiesz ile kosztuje regeneracja z gwarancją, a ja na twoim miejscu jeżeli bardzo chcesz, to wymieniłbym tylko łożyska i ewentualnie regulator ze szczotkami
Ja zawsze regeneruje sobie sam takie sprzęty jak rozrusznik alternator itp. i jeszcze mi sie nie zdażyło żeby cos było nie tak.Jeżeli mostek prostowniczy i diody dowzbudzające masz dobre to regeneracja sprowadza sie do łożysk,pierścieni ślizgowych i ewentualnie regulatora napięcia(patrząc od strony typowo elektrycznej) a cennik wygląda nastepująco:
cena zakupu dwóch łożysk-25zł
cena toczenia pierścieni ślizgowych(jak nie są przetarte)-10zł
wymiana pierścieni ślizgowych z podtoczeniem-50zł
regulator napiecia zaleznie od typu alternatora-25do90 zł
Reszta to czyszczenie,malowanie itp.itd.
Czyli reasumując masz wtedy alternator jak nowy a cena dużo niższa niż zakup takiego po regeneracji od kogoś.
U mnie główną blokadą jest wymontowanie alternatora. Kiedyś poległem i teraz niemoc mnie ogarnia
