Dwuwarstwowa podbitka pod maską 18 TD
Mam problem z tą filcową podbitką, która doprowadza powietrze do intercoolera.
Przednia jej część, ta przy wlocie powietrza z "paszczy rekina" (1994r) całkowicie mi sie rozwarstwiła.
Jakoś to posklejałem, tak że tworzy zwarty kawałek filcu ale pojawił sie problem:
Górna część tej podbitki trzyma sie maski.
A dolna? Jak nisko ma opaść? Czy pobiera powietrze z całej "paszczy rekina" czy tylko z części? Co z wlotem powietrza do silnika (filtra powietrza)?
Jak to wygląda w oryginale?
Może fotka jakaś?
Z góry dzięki za pomoc
Szczelina mo okolo 5cm.
A do filtra to inna droga jest z dolu.
A jak patrzysz z przodu przez kratke to ile zajmuje kratki- całą czy połowę?
2/3 u mnie tak na oko A rozwarstwione końcówki "obiłem" i usztywniłem cienką blaszką zaciśniętą nitami, zniknął problem podwijania się obicia i dławienia silniczka.
Już wszystko wiem. Dzieki Kris75.
A jeszcze jedno: Ta podwójna podbitka wewnątrz ma dwa takie plastikowe kołki dystansowe wciśniete w rame maski i jednocześnie trzymające drugą, dolną, zwisającą część tej podbitki. Długie na ok 4-5 cm i grube na ok 2 cm.
W sklepie po sprawdzeniu w kompie powiedzieli, że to jest integralna część tej podbitki i nie ma w osobnej sprzedaży.
Mam je popękane i poszukuje ich bardzo.
Ktoś może wie coś na ich temat, gdzie, skąd, jak?
2007-11-23 19:58:52, DoktorB pisze:
Już wszystko wiem. Dzieki Kris75. A jeszcze jedno: Ta podwójna podbitka wewnątrz ma dwa takie plastikowe kołki dystansowe wciśniete w rame maski i jednocześnie trzymające drugą, dolną, zwisającą część tej podbitki. Długie na ok 4-5 cm i grube na ok 2 cm. W sklepie po sprawdzeniu w kompie powiedzieli, że to jest integralna część tej podbitki i nie ma w osobnej sprzedaży. Mam je popękane i poszukuje ich bardzo. Ktoś może wie coś na ich temat, gdzie, skąd, jak?
ja wiem jedno, w Lublinie nigdzie ich kupic nie mozna
Szukaj po sklepach motoryzacyjnych a najlepiej po szrotach. I między innymi występują w zestawie z wygłuszeniem ale nie tylko. W poniedziałek luknę do sklepiku gdzie mają kopalnię takich plasticzków i kliknę ci ile za to śpiewają. Jak byś chciał wiedzieć jutro to klikaj do Escortdrivera i niech się przewinie przez sklepik na Balińskiej
