Gdzie jest czujnik cisnienia oleju i tem wody RS 2000
gdzie te czujniki sie znajduja ??
temp wody jest z boku silnika...(jest tam od kompa, na deske i jakiś jeszcze...)
2007-12-06 22:43:15, djtados pisze:
chodzi mi dokladnie o te 2 czujniki ktore to i gdzi sa, czujnik cisnienia oleju ten co pokazuje na desce oczywiscie
na deske z tego co pamiętam jest ta wtyczka 2 pinowa typu Bosch( czyli taka jak na wtryskach masz...)
