Wentylator nawiewu
Nie działa wentylator nawiewu na żadnym stopniu ani w obiegu wewnętrznym ani zewnętrznym. Zimno jak diabli a tu taki numer. bezpieczniki w skrzynce ok, napięcie na bezpiecznik jest również podawane. Jeśli spalony wentylator czy można gdzieś takiego dziada kupić? Przeczesałem forum i takiego przypadku "całkowitej awarii nie ma". Dodam że mam escorta z 1994 roku 1,6 z klimą.
[ wiadomość edytowana przez: marcin1976 dnia 2007-12-05 09:15:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: marcin1976 dnia 2007-12-05 10:05:01 ]
Raz działa raz nie? Link U mnie w kratkę działał więc podpiąłem go na krótko pod radio (radio mam przy zapłonie więc nie działają dwie rzeczy non stop). Jak dalej nie działa to sprawdź na krótko z aku bezpośrednio do wentylatora (podszybie).
pozdro
Zrodziło się właśnie kilka koncepcji i jutro sprawdzam (rozbieram) na krótko próbuję. Ale osobiści podejrzewan spalony silnik wentylatora. Lub kable, bo do bezpiecznika P14 prąd dochodzi i wychodzi. Zastanawiam się, weltylator w wersji z klimą i bez jest taki sam.
2007-12-05 14:09:54, marcin1976 pisze:
A wychodzi którędy?
Możliwe, że padł wyłącznik.
a ja sie tak szybko podepne...
jak mozna sciagnac pokretlo regulacji wlasnie w wersji z klima? musze sciagnac to cos drewnopodobne.... pozostale dwa pokretla schodza bez problemu, to jednak niechce... czyzby sie jakos zapieklo pod wplywem temp. kontrolki od klimy?
pozdraiwam
2007-12-07 00:36:40, archivi pisze:
a ja sie tak szybko podepne... jak mozna sciagnac pokretlo regulacji wlasnie w wersji z klima? musze sciagnac to cos drewnopodobne.... pozostale dwa pokretla schodza bez problemu, to jednak niechce... czyzby sie jakos zapieklo pod wplywem temp. kontrolki od klimy? pozdraiwam
musisz delikatnie ściągać bo łatwo ułamac ale żeby to pokrętło później kupić to kokosy chcą na allegro., co do wentylatora to nie ma róznicy czy z klima czy bez. Jak by padł wentylator to mam na sprzedaż
