Do czego ten przekaźnik???
Mam pytanko: do czego jest przekaźnik który znajduje sie sie w tym polu zaznaczonym na zielono na zdjeciu??? Chodzi o skrzynke z Escorta 1.6 EFI rocznik 91. Pytam bo chyba go dzis "załatwiłem" rozebralem go i od tej machinacji nie moge odpalic samochodu, nie ma iskry na swiecach. Czy to wina tego przekaznika czy moze cos jeszcze zepsułem???
Jest jeszcze druga sprawa zaznaczona strzalkami na czerwono na zdjeciu. W skrzynce mam polaczone wejscia zaznaczone strzalkami? Sprawa wykonana najprawdopodobniej przez poprzedniego wlasciciela. Mam pytanie: do czego to i po co takie obejscie czy polaczenie?? Nie znam sie wiec z gory przepraszam za ewentualne błedy w nazewnictwie etc.
Prosze o jakies informacje bo samochod pilnie potrzebny.
Tutaj foto skrzynki
a tutaj fotka przekaznika o ktorym mowa
te "machinacje" to oryginalne zworki, które montowane są zamiast przekaźników tak gdzie żółty prostokącik wpina się przekaźnik opóźniający o 20 sek oświetlenie w kabinie (jeśli nie ma to musi być zworka aby światło się świeciło). Ten bardziej po lewej ma kolor pomarańczowy. Tam chyba przychodzi przekaźnik opóźniający pracę tylnej wycieraczki, która po wsadzeniu przekaźnika będzie machała co 10 sekund chyba.
tak, ten na zielono jest od interwenialu wyciaeralki tylnej, jak go nei ma to jest zworka, zeby chodzila ciagle
ok dzieki za informacje
pod tym zaznaczonym na zielono jest fabryczna zworka to fakt ale mi chodiz ze ktos na kablu z bezpiecznikiem polaczyl sobie prawa stroen tej zwolrki spod czerownego przekaznika ( tego od wycieraczki jak mowicie) z wejsicem drugim zaznaczonym strzalka ( wejsciem od przekaznika opoznienia oswietlenia jak ustalono).
To w takim razie skoro to s aprzekazniki nie zwiaznae z zapłonem to czemu mi wywaliło iskre na swiecach. Same zagadki w tym aucie.
zaczelo sie od dziwnych rzeczy ze znikajacymi swiatłami a teraz iskra poszła sie "paść".
Koledzy pomóżcie
2007-12-04 21:53:17, bogdannn pisze:
ok dzieki za informacje pod tym zaznaczonym na zielono jest fabryczna zworka to fakt ale mi chodiz ze ktos na kablu z bezpiecznikiem polaczyl sobie prawa stroen tej zwolrki spod czerownego przekaznika ( tego od wycieraczki jak mowicie) z wejsicem drugim zaznaczonym strzalka ( wejsciem od przekaznika opoznienia oswietlenia jak ustalono). To w takim razie skoro to s aprzekazniki nie zwiaznae z zapłonem to czemu mi wywaliło iskre na swiecach. Same zagadki w tym aucie. zaczelo sie od dziwnych rzeczy ze znikajacymi swiatłami a teraz iskra poszła sie "paść". Koledzy pomóżcie
skoro światła znikały to pewnie zespolony padał
hmmm zespolony wykluczam bo raz jak mi padly swiatła to mialem inny pod reka i zaraz wymieniłem i nic nie pomogło, dalej swiateł nie bylo. Brakowalo swateł mijania , drogowych, swiatła stopu, padał obrotomierz, dmuchawa, zapalała sie kontrolka od ładowania która zaczynała sie mocniej palic przy przycisnieciu hamulca lub przekreceniu pokretła dmuchawy. Ostatnio czyli wczoraj padły swiatla na amen i jak go zapalałem to nie bylo siwateł natmoiast po przygazowaniu i wkreceniu silnika na wyzsze obroty cos cykało w skrzynce ( jakby przekaznik) i zapalały sie swiatła nagle, obrotomierz i dmuchawa dalej nie działały. Co ciekawe gdy tylko przekrecilme pokretlo dmuchawy lub nacisnalem pedał hamulca lub dałem na dlugie to swiatła znow padały i zapalała sie kontrolka od ładowania.
Myslałem ze to alternator. Wymieniłem go na inny i dalej to samo. Nie wiem co jest grane jakies voo doo. Dzis jak zaczałem grzebac kolo skrzynki nie ma takze iskry na swiecach. Tak ze teraz to juz nie rusze samochodu, zeby ewentulanie podjechac do jakiegos "magika" na diagnoze.
Wyzłomuje chyba to auto bo odwala takie cuda ze sie odechciewa patrzec na niego a co dopiero jezdzic.
Sorry za dugi wywód ale zdesperowany jestem. Czarna rozpacz z tym autem.
Wie ktos co to moze byc??? ja juz nie mam pomysłu
Nie płacz chłopie, tylko wyciągaj skrzynkę elektryczną i regeneruj zgodnie z fotorelacją na forum. Pomoże na 100%
czyli ten do opóźnienia wycieraczki tylniej to ma kolor zielony?? Dobrze rozumiem? bo znalazłem na allegro taki przekaźnik i chce sie upewnić
2007-12-06 21:53:42, bobas_sk pisze:
przekaźnik - opóźniacz tylnej wycieraczki ma kolor pomarańczowy a nie zielony - jak by co to mam taki
ile za ten przekaźnik? może też masz do opóźnienia oświetlenia?? Bo na allegro stoją po 15zł
żeby nie było jak z zderzakiem, ja jestem 1 chętny!
[ wiadomość edytowana przez: bobas_sk dnia 2007-12-06 22:12:50 ]
