Opóźniona reakcja po wcisnieciu na pedał gazu
problem taki że gdy nacisne na pedał gazu to obroty dopiero wskakują po czasie(tak jest na PB a na gazie też ale prawie nie zauważalne) na PB jest też nierówna praca silnika i przerywa po odpaleniu(na zimnym) czasami lubi zgasnąć... jak sie rozkręci to śmiga na benzynie fajnie, na gazie ok tylko powyżej 4000obr/min jak i do 2000obr/min czasami lekko szarpnie.
wymienione:
świece NGK, kable BOSCH, obie sondy
podpięty był pod kompa i nie wykryło żadnych błędów! Nie mam pojecia co to może być... Może ktoś miał taki problem i go rozwikłał?
Potencjometr przepustnicy- sprawdzony(dobre parametry)
Może katalizator bo już 195000km przejechane i może być zapchany..
[ wiadomość edytowana przez: lobo-essi dnia 2007-12-02 22:48:59 ]
jak wcisne nagle gaz do dechy na PB to meczy sie i wkreca sie tylko do 4500obr a jak powoli a pozniej do dechy to elegancko do odciecia...
a jakie masz paliwo, jak jak mam kiepskie paliwo to moj ess tak idzie ja mół, Zalej na przeczyszczenie 98 lub v-power i przejedz sie na odcieciu by przeczysciło wtryski i bedziesz miał dobrze.
tylko 98 shell v-power (na gazie tez jest lekko opoźniona reakcja na wcisniety pedał gazu ale tylko jak chodzi na wolnych
filtr paliwa ,powietrza .......
[ wiadomość edytowana przez: cinus dnia 2007-12-03 06:10:06 ]
ja też miałem takie obajwy i okazało się, że potencjometr położenia przepustnicy był popsuty, po wymianie jak ręką odjął. tylko, że skusiłem się na jakąś podróbkę i po niecałym roku znowu się psuje
filtr paliwa wymieniony 1000km temu, filtr powietrza -stożek, kompresja 13-10-13-13 wiec myśle że to nie przez kompresje..
zapieczone wtryski? mogą mieć takie objawy? map sensor ok wiec już opadam z sił. Wilku i reszta znawców escortów może wy coś pomożecie?
z góry dzięki i pozdrawiam
A wydech ?? Może któryś z tłumników się rozwalił lub kat zapchał
Ile max Ci teraz pójdzie ??
Sonda lambda może jest uszkodzona i przełączyła Ci kompa w tryb awaryjny, jakie masz spalanie ?
Co tłumników to sprawdź czy spliny się wydostają normalnie z wydechu czy nie ma jakiegoś syczenia przyłoż rękę i też sprawdź co czujesz
Sluchaj, sprawdz przeplywomierz powietrza. Poprostu odepnij go i nadus pedal gazu. Mozliwe ze to to.
Elo
Daj znac co i jak tam
max szedl 215 teraz nie mam w sumie gdzie rozkrecic maxa ale mysle ze powinien sie tyle rozkrecic(200 lekko) tylko tak troche gorzej mu to idzie niz kiedys... kata mam zamiar wyrzucic jeszcze w tym tygodniu, a sondy wymienione na nowki (tylko nie wiem czy w rs tez ma być podpieta dodatkowa masa do sondy...?)tam jest przepustnica i jak odepne potencjometr to chodzi gorzej troche(bardziej przerywa)
z gazem wyjasnilem poroblem, okazalo sie że na nowkach swiecach byla przewrwa 0,95mm zmniejszylem na 70mm i jest OK Jeszcze zauważyłem że przy wejsciu kostki do pierwszej cewki było przebicie (na wiązce pod izolacja byly polaczone kabelki;/ ale mysle ze nic sie nie stalo..) zaizolowalem i jest wporządku.
Na benzynie dalej go muli po odpaleniu a jak sie rozgrzeje to jest w miare ok- nie mam pojecia z ta benzyna moze pompa paliwa albo po prostu czujnik temperatury cieczy -ECU?
