piotr-ek | 2004-06-23 06:31:52 Podajesz w sklepie rocznik auta i dostajesz. Ja kupiłem takie, na których pisało: Opel Kadet, DU, Vauxhall.
A co do rdzy. Przy pierwszym hamowaniu zostanie wytarta. |
Armani01 | 2004-06-23 12:24:17 No tak ale ja mam do kupienia od kolegi ojca ....
(parę) za 90 zł tyle że nie wiem czy będą pasowały.... |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-06-25 10:49:50 myśle że takie zbiegi tylko organoleptycznie, pamiętaj o rozstawie śrób (szpilek). |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-02-14 11:31:07 Wie ktoś jak poznać jakie bębny kupić z piastą czy bez piasty? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-02-14 13:17:38 numer katalogowy: BD-5002 / 259905
WYMIARY BĘBNA HAMULCOWEGO: ŚREDNICA BĘBNA : 200mm WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNA: 53mm CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 67mm ŚREDNICA OTWORÓW: 4,5mm FELGA : 4- otwory Zapożyczone z tej aukcji. Może się nie znam, ale bębny o szerokości 22mm będą raczej wąskie. Z drugiej strony kolega napisał 22 MM. (mega mile?) [ wiadomość edytowana przez: robert_or3 dnia 2010-02-14 13:20:13 ] |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-02-14 13:52:30
Tarcze będę wymieniał i klocki to tył też chcę zrobić cały a są dwa rodzaje bębnów do Espero z piastą i bez , myślałem że ktoś wie to zaoszczędził bym sobie roboty. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2010-02-14 13:58:40
W espero nic nie jest takie oczywiste Ale na szczęście nie musisz zdejmować całego bębna żeby sprawdzić, starczy zdjęcie koła i zobaczenie czy bęben ma dodatkowe śruby (jedna lub dwie - już nie pamiętam) trzymające z łbem na śrubokręt krzyżak. Jeśli nie, to na 100% piasto-bębny. |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-02-14 15:38:33 Dzięki |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-02-14 15:44:08
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-02-14 16:42:35 bebny i tak trzeba moim zdaniem raz w roku zciagnac do przeczyszczenia-syf z tamtad sam nie wyleci-i z czasem blokuje mechanizmy
poza tym jak zawsze polecam załozenie tarcz na tył-bezproblemowo i bezobsługowo |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2010-02-14 19:21:13
Normalnie jak we fiacie 125p z 1987 r. gdzie trzeba było co roku rozbierać i czyścić zaciski, bo inaczej się zapiekały. Jak to dobrze, że mój 14 letni złomiak nic nie wie o tym, że trzeba tam zaglądać bo jeszcze by mu się tak zachciało |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-02-15 00:34:53 powiem tyle
w moich bebnach w espero co roku mniej wiecej znajdowało sie garsc syfu/brudu z zaciskami przy tarczach nie ma problemu poniewaz sa dwutłoczkowe i nic nie ma prawa tam sie zapiekac reczny tez jest osobno na bebny a nie wkrecany tłoczek jak w kanciaku czy w vagach |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2010-02-15 09:00:18
Do czyszczenia to jest karoseria, albo fotele, a nie bębny. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-02-15 10:01:12
powiedz to do bebna |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-02-15 10:06:13
Piotrek, są różne zboczenia Pamiętasz? Był taki jeden jegomość co przy okazji mycia woza, mył też układ wydechowy |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-02-15 17:01:21
Znamy też takiego, co po przyjeździe do Iłek 2 dni woskował felgi |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2010-02-15 18:19:40
a któregoś dnia wczołgał się pod swoją skodę i wyszczotkował dokładnie podwozie a potem stwierdził że klub jest jego dziełem, zabrał swoje foremki i więcej go tu nie widziano |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-02-15 19:41:55
ja celowo nie podawałem marki..................... Vipera |
