mucha82 BMW Friend bmw 528i e-39 Wągrowiec | 2007-12-16 16:13:47 albo złatwiłes to sam wstawiając mu na zimnym nie rob tak bo bedzie jego koniec |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-12-16 23:07:43
teraz to wymysliles? moze to poprzec jakimis faktami? |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-18 19:56:44 Kolego Sieben. Czy łańuch hałasuje sprawdza się trzymając obroty silnika (dokładnie nie pamiętam) ale coś koło 2200 obr/min i wtedy słychać czy hałasuje. Jeśli już to będzie napinacz a nie łańcuch. Ja mam podobnie w swojej , jak odpalam po nocy np. to chwile słychać hałas i potem się uspokaja. Orientowałem sie kiedyś co do wymiany łańcucha i większość osób twierdziła (również w serwisie BMW) że to bezsensu. Jeśli już jest problem to raczej z napinaczem i rolkami.
Jeśli jest ktoś zainteresowany to mam fajne, dokładne fotki budowy vanosa. micgz@poczta.onet.pl pozdrawiam |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-18 19:59:59
racja , może nie ma żadnych faktów co do tego stwierdzenia , ale ja też odradzam Castrol i nigdy bym nie nalał tego do mojej bawary. Moja ma 200tyś i teraz zalałem ją Texaco , na słuch silnik ewidentnie ożył ( wcześniej był castrol) |
SIBEN BMW Friend RADOM | 2007-12-18 20:13:36
Dzięki hałas jest lekko słyszalny na luzie a w czasie jazdy powyżej 3000obr/min jutro jade do mechanika zobaczymy co powie ewentualnie kupię zestaw naprawczy do vanosa jak będzie trzeba,ale myślę że ten gnój mechanik chce mnie przewalić,jak coś będe wiedział dam znać. |
SIBEN BMW Friend RADOM | 2007-12-18 20:15:26 A silnik 2.0 94r.przebieg ok.170 tys,a zestaw jest tylko do 2.0 w aso za ok150zł. |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-18 20:31:33
Nie tyle może co chce cię przewalić ale może poprostu się nie zna. |
SIBEN BMW Friend RADOM | 2007-12-18 20:50:36 Myślę że i jedno i drugie bo mówi że łańcuch i napinacz w porządku a wyrażnie to słychać z tej obudowy kopółki a nie z silnika. |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-18 21:05:00
Kolego jeśli mówisz o tej "obudowie kopółki" tu z przodu odrazu na widoku , to tam właśnie znajduje się vanos , łańcuch , napinacz itp.... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-12-18 23:31:42
jaki castrol i jaki teraz masz texaco? |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-19 19:02:30
Jaki był castrol to nie wiem dokładnie. Texaco Havoline Premium 15W-40. Dodam jeszcze że każde auto w mojej rodzinie ( 2xSeicento , Brava 1.6 16V, Master 2.8TD) od wielu lat jeździ na olejach Texaco. Ja je bardzo polecam. W starych silnikach można zauważyć osad, maź w okolicach korka wlewu lub w przewodach np Fiesta 1.3, po zmianie na texaco jest tego dziadostwa naprawdę mniej. Co do olejów Castrol to uważam że więcej w tym komercji i reklamy niż samego oleju. Ale to oczywiście moje zdanie. pozdrawiam |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-12-20 00:01:31 Wychodziło by ze jezdzisz na mineralu.. ja jezdze na półsynetyku magnatecu i zadnego dziadostwa pod korkiem czy gdzie indziej nie zaobserwowałem..
pzdr |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-12-20 18:36:30 Na korku wlewu oleju w wiekszosci BMW jest napis Castrol Jak masz osad na korku to na pewno nie przez castola |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-20 21:08:19
ja też nie mówiłem o swoim bmw, tylko o starych typach silników i pozytywnym działaniu na nie oleju texaco. U mnie też nie ma żadnego dziadostwa... No wiadomo mineralny.... 216tyś...półsyntetyku nie odważył bym się wlać Przed moją wymiana tak myślę że również był półsyntetyk i stąd ta różnica w pracy silnika. pozdrawiam |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-12-20 21:24:11 bmw na mineralnym to jak maluch na pełnym syntetyku... pozdro
dziadostwo pod korkiem robi się jak jeździsz krótkie trasy po mieście wtedy ten olej nie jest dopalony i może sie zbierać różnego rodzaju osad na jego spodzie;/ [ wiadomość edytowana przez: elroy_85 dnia 2007-12-20 21:25:46 ] |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2007-12-20 21:31:49
Drugie stwierdzenie potwierdzam, a na pierwsze masz jakieś dowody potwierdzone? najlepiej naukowo lub technicznie |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-12-20 22:47:44
Kolego nadal dziwne rzeczy wypisujesz ja mam grubo ponad 300KKM półsyntetyk i wszystkio w jak najlepszym porzadku. |
