zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2011-11-24 01:01:26 cześć
zabrałem się za wymiane spalonych żarówek na liczniku i po wymontowaniu licznika całej deski zobaczyłem że w niektórych miejscach brak wkręconych żarówek. Moja oma to 2.5td manual 98r. 1. na tych trzech brak kontrolek czyli chyba hak, katalizator, pasy. Tytuł strony 2. tam gdzie poświetlone niema. Tytuł strony 3. wtych miejscach też brak jedno to chyba regulacja świateł ? Tytuł strony 4. to samo od tyłu. Tytuł strony i teraz tak albo poprzedni właściciel podbierał sąsiednie żarówki albo w moim modelu ich wogóle nie było. Czy i w których miejsca powinny być jednak wkręcone żarówki??? |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2011-11-24 08:32:30 Zajebiste zdjecia zpetz...
A potrzebne Ci toto wszystko? Jak tak, to kup zarowki i koszyczki, wkrec sobie i se podlacz chocby kablami z bateryjek AA zeby non stop swiecily. Jak nie, to zostaw jak jest, bo pewnie jednak to nie jest potrzebne... |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2011-11-24 20:03:27 wiekszosc licznikow jest chyba taka "wybrakowana". |
omegabmaks LOB MEMBER omega B 2.5 TD Warszawa | 2011-11-30 13:08:17 zpetz, poprzedni właściciel usunął żarówki coby nie świeciły i wskazywały że coś jest nie hallo .......
wstaw żarówki tam gdzie widzisz ślady, w moim 2.5 TD o ile pamiętam były wszystkie |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2011-12-04 20:58:45
Może nie wszystkie ale tam gdzie miałem wytarte styki tak. Brakowało i wytarte były w poduszkach i w TC. Po wstawieniu poduszka świeci i TC. Podjechałem na kompa walnięte są poduszki a dokładnie brak po stronie kierowcy i nie działa system TC. |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2011-12-07 10:42:10 O tym że żarówki przydałyby się w miejscach, które rzeczywiście odnoszą się do tego co jest w samochodzie, to nie pisałem, bo jest to oczywiste na tyle, że nie trzeba się o to pytać.
A czemu nie miałeś w takim razie niektórych żarówek, to możesz się już też sam domyślać - przy sprzedaży w ten sposób poprzedni właściciel "skasował błędy". TC masz na pewno? Wraz z wyłącznikiem systemu przy radiu? |
machony79 LOB SYMPATYK V6 po tuningu Katowice | 2011-12-07 19:14:35
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2011-12-07 22:04:48
no faktycznie nie widzę takiego guzika-czyli to tylko było placebo |
