Zamek mi sie zacina...
Od niedawna zamek z lewej strony mi sie zacina-nie moge go często otworzyć(musze isc z lewej strony). Sprawia to wrażenie jakby kluczyk nie pasował czy cos...czasem jak jak jakos tak powykrecam nim na wszytkie strony to zaskoczy i sie otworzy. Dadam ze próbowałem drugim kluczykiem i jest tak samo..
Co to moze byc? I kto takie rzeczy zazwyczaj naprawia? Mechanik? Ślusarz? no i oczywiście zamyka sie normalnie-bez problemów
2005-04-11 17:53:44, Gensulin_reaktywacja pisze:
Od niedawna zamek z lewej strony mi sie zacina-nie moge go często otworzyć(musze isc z lewej strony). Sprawia to wrażenie jakby kluczyk nie pasował czy cos...czasem jak jak jakos tak powykrecam nim na wszytkie strony to zaskoczy i sie otworzy. Dadam ze próbowałem drugim kluczykiem i jest tak samo.. Co to moze byc? I kto takie rzeczy zazwyczaj naprawia? Mechanik? Ślusarz? no i oczywiście zamyka sie normalnie-bez problemów
wstrzyknij jakiś środek smarny (tylko nie WD40!!!!)
ups! a mi WD40 pomogło
... standard fordowskich zamków, wyrabiaja sie zapadki i sciera sie kluczyk. Ja juz dorabialem kluczyk, wymieniałem wkładkę..... i wszystko po jakims czasie (ok roku) sie psuło. Dlatego mam teraz mam central na pilota
ps: zamyka się łatwo bo nie wazny jest 'kod' kluczyka. zamknie sie dowolnym.
Tu już chyba smarowanie nie pomoże. Mam to samo i teraz muszę zamienić prawy zamek z lewym bo głupio tak za każdym razem dookoła samochodu biegać. A co do WD-40 to się zgadzam. Lepiej tego do smarowania nie używać, bo WD-40 penetruje i osusza, a nie smaruje.
prawego zamka nie zamienisz z lewym, bo sa inne, ale mozesz pozamieniac same zapadki
no ja sem WD40 dał i że niepomogło to fakt i nie zaszkodziło tez :/ mysle, a czym smarowac?
Mam dokladnie ten sam problem, probowalem zamienic prawy z lewym ale nie pasuja, smarowanie tez nie pomogło, rozkrecilem go calego cos polamalem cos pogubilem i reszte nie wiedzialem jak zlozyc i teraz nie mam juz co naprawiac, kiedys widzialem aukcje ze koles sprzedawal caly zetsaw do escorta 4 zamki plus stacyjka i wlew i bagaznik za 65 zeta (pewnie tez sie zacinaly) jedyna mozliwosc teraz to albo centralka z pilotem albo serwis bo uzywane wczesniej czy [pozniej sie rozlecą, pozdro
my tu gadu gadu a ja ciagle nie wiem czy to sie da naprawic i jakim kosztem i kto to robi..?
sprobuj wlac tak jak bylo mówione jakis smar byle nie WD-40. i zobacz, czy da to efekty, jesli tak to fajnie jak nie to szukamy rozwiazania dalej. Mianowicie albo dorabiasz wkładkę, albo zamieniasz zapadki z pawego zamka do lewego i odwrotnie.
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2005-12-02 17:23:37 ]
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2005-12-02 17:24:06 ]
U mnie też kiedyś się zacinał, musiałem od strony pasażera otwierać. Nawet jeden kluczyk trochę ukręciłem...
Pomogło wyjęcie zamka i DOKŁADNE oczyszczenie (psikanie, kręcenie, wycieranie itp. itd...) Rumcajs chyba z godzinę kręcił i psikał smarowidłami, ale w efekcie do dzisiaj nie ma problemów (a ponad rok minął )
ja tak mialem przy fiescie. Wpuscilem pol pojemnika wd w zapadke i zamek. Odczekalem chwile, kilka minut zamykalem i otwieralem i zaczelo dzialac. Widocznie jakis syf sie dostal. Zgadzam sie z opiniom ze wd penetruje ale rowniez SMARUJE. Dla zapezpieczenie wstrzelilem typowy smar za pomoca strzykawki. Problem znikl
P.S. teraz mam escorta i zbieram na central, bo te zamki zawsze beda sie psuc, a kosztuja tez troche
Polecam specjaliste od zamków w Krakowie.
mgr inz. Slawomir Mrozek
al. 29 Listopada 214
tel. 012 415-02-17
Jeszcze 2 tygodnie temu biegalem wokolo samochodu, bo tylko z prawej moglem odtworzyc. Kluczyk mialem jeden i tak wyrobiony ze gwozdz przypominal. I nie przesadzam, nie widac bylo na nim wzoru. Stacyjka dzialala tylko w odpowiednio ustawionym kluczykiem, a korek nieraz otwieralem ok 3-5 minut.
Umowilem sie z tym panem, dorobil mi dwa nowe kluczyki (na podstawie zamka, bo z mojego klucza sie nie dalo), naprawil stacyjke, przegladnal zamki.
Zrobione w ten sam dzien, wszystko dziala, a za calosc zaplacilem 40 zl!
2 x 10 zl za kluczyki
1 x 20 zl za rozebranie zamka.
Polecam, ale radze wczesniej zadwonic i umowic sie. Z reguly facet mowi ze nie ma czasu i zeby za tydzien dzwonic, ale nie robcie tak bo za tydzien to samo uslyszycie, tylko umowcie sie od razu konkretnie na najblizszy wolny termin.
O!
tego mi było potrzeba
Bije pokłony dziękczynne za konkretny namiar
2005-04-14 13:57:34, wolfeer pisze:
Polecam specjaliste od zamków w Krakowie. mgr inz. Slawomir Mrozek al. 29 Listopada 214 tel. 012 415-02-17 Jeszcze 2 tygodnie temu biegalem wokolo samochodu, bo tylko z prawej moglem odtworzyc. Kluczyk mialem jeden i tak wyrobiony ze gwozdz przypominal. I nie przesadzam, nie widac bylo na nim wzoru. Stacyjka dzialala tylko w odpowiednio ustawionym kluczykiem, a korek nieraz otwieralem ok 3-5 minut.
NAPRAWIONE
mały szlif pilnikiem i zamek chodzi jak.... zamek koszt 30 PLN
Polecam wszytkim tym co zazmki nawalają
tez sie bede musial tym zainteresowac.
w jakichs innych miastach tez macie namiary na takich specjalistow?
(olsztyn, wawa, moze ciechanow)
Jak wszyscy to i babcia...
czy moze mi ktos dac namiar na jakiegos fachowca w Poznaniu co naprawi zamek od strony kierowcy w MK7?
miałem podobny problem tylko ja mogłem otworzyc drzwi ale zamknąc juz nie mogłem i poszedłem do serwisu ford i mi to naprawili i tak jesli oni wymontują wkładke to 100 zl jesli ty to 75 a jesli bez faktury to 45
Ma ktoś namiar na fachurę od zamków we Włocławku lub najbliższej okolicy ? Potrzebuje awaryjnego przeglądu zamka bo mi przy centralnym zamek drzwi kierowcy przy otwieraniu tak blokuje, że dzisiaj prawie kluczyk ukęciłem
Ps. Tak, zrobiłbym to sam, ale pracuję w ciągu dnia, a wieczorem pod blokiem kiepsko po ciemku na mrozie się dłubie
PPs. Sprawa bardzo pilna, bo w weekend mam zjad na uczelni i jakoś muszę dojechać.
Bardzo dzięki fest za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: Lisu dnia 2008-01-02 21:23:20 ]
