MobiaS HF MEMBER Lancia Delta Nuova Otwock k.Warszawy | 2005-10-20 22:51:39 Tak jak w temacie, Wymieniałem pompkę i musiałem cały płyn spuścić. Jak przebiega odpowietrzanie, czy tak samo jak hamulcy ?? |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-10-20 22:55:51 dokładnie tylko masz jeden zaworek ... |
cehol HF MEMBER hyundai pony gsi piekary śląskie | 2005-10-20 23:29:50 ja używam DOT-4 wlasnie mi poleciał wysprzęglik sprzęgła i musze go wymienić właśnie na nim znajduje sie odpowietrznik......metoda tradycyjna "pompuj-trzymaj" |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-10-21 01:04:30 a co masz na nakretce od zbiorniczka wyrównawczego ? bo np jest tak ciekawie ze mimo, ze na hamulcowym jest dot-3 to wielu magików chce lac dot4 nie mówiąc o dot5...a to moze byc niezpomniana przygoda.... |
slawekb1 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT GT Kętrzyn | 2008-01-08 20:56:03 Cześć! Nie lej tylko 5 ki, prócz temperatury(wyższa wrzenia) posiada inny skład chemiczny, który po niedługim czasie odczujesz na gumowych częściach. Pozdrawiam!!! DOT 4 ok! |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2008-01-09 03:35:57 DOT 4 wystarczy!
Ostatnio wpadł mi pedał w podłogę.Okazało się,że z mojego płynu pozostała woda i syf przy odpowietrzniku.Przpłukałem DOT -em,zalałem i odpowietrzyłem.Skończyły się problemy z haczeniem biegów - oczywiście poza tymi fabrycznymi |
