Ogrzewanie
Mam problem takiego typu ze ogrzewanie nie dziala calkowicie :/ cala konsola odpowiadajaca za sterowanie ogrzewaniem nie jest podswietlona :/ wie ktos moze jaki moze byc tego powod...bezpiecznik sprawdzalem jest dobry
Nawet zimne powietrze nie leci jak nastawisz na zimny strumień
Skoro bezpiecznik jest dobry to sprawdź żarówki i złącze przez które podawane jest zasilanie na ten panel. Co mamy rozumiec przez to że ogrzewanie nie działa-masz zimno w kabinie,nie działa nadmuch czy jak??
No nie dziala calkowicie . Nie dmucha nawet zimne powietrze
Poszła ścieżka w skrzynce na 98%
A brak podświetlenia na panelu przednim to też przerwana ścieżka. Miałem obydwa przypadki
Mozna temu cos zaradzic samemu ??
U mnie wystarczt ło kupno nowych żaroweczek i dziala podswietlenie
[ wiadomość edytowana przez: MacFly dnia 2008-01-08 22:17:02 ]
2008-01-08 22:13:00, anmar_wroc pisze:
Jasne, na panel podziała cyna + lutownica
Jeśli chodzi o dmuchawę to skrzynka do przelutowania ponieważ dmuchawa zgubiła napięcie. Ciągniesz + z innego źródła i po problemie
Napisal bys mniej/wiecej jak to zrobic-gdzie to sie znajduje z gory wielkie dzieki
najlepiej sie wpiac we wiazke przy skrzynce bezp
zaraz w kabel od wtyczki i podciagnac do niej 12v z innego miejsca naprosciej a kiedys przelutowac skrzynke cała
jak opuscisz skrzynke beziecznikow w dół to masz od gory same wtyczki musialbym sprawdzic ktora to byla i jaki kolorek kabla ale idzie chwilke pogrzebac i znalesc
2008-01-08 22:20:11, anmar_wroc pisze:
Kolego, nie pisałem o żarówkach bo to jest chyba oczywiste. Jak to nie żarówki to lutujesz ścieżki na panelu, ewentualnie puszczasz napięcie przewodem.
Co do skrzynki, weź + po stacyjce grubszym przewodem i zabezpiecz się dodatkowym bezpiecznikiem. Osobiście brałem + z gniazdka zapalniczki
W razie czego pisz na priv
