Moje autko szarpie jak dociskam gaz
Witam!! co może być przyczyna szarpania w trakcie jazdy(przyspieszania)). jestem posiadaczem BMW e34 z silnikiem 3,5l i wstawionym gazie.
na zimnym i ciepłym jednakowo?!
mam założoną instalację gazową, szarpie zarówno na zimnym jak i na ciepłym ale głownie na ciepłym i zwłaszcza na gazie. jak go odpalam to tak jakby obroty spadały i rosły na przemian, potem jakiś czas chodzi w miare równo i zaczyna się cyrk....!!! potem znowu spokojna jazda itd.:
Jeśli problem jest na gazie i benzynie to ja zaczął bym od wymiany cewki. Proponuję kupić jedną lub dwie i testować na kolejnych cylindrach.
Możesz sprawdzić czy nie ma przebicia gdy będzie ciemno.
Ewentualnie podpięcie pod komputer.
Objawy wskazują na problemy z ukł. zapłonowym.
Kiedy wymieniałeś świece?
Sprawdź czy wszystkie kable są dobrze dociśnięte, zamocowane.
Witam. jestem już umówiony na przegląd w warsztacie i ewentualne ustawienie tego co niegra. a jeśi chodzi o przebicie to żadnego niema sprawdzałem. A świece wymieniałem jakiś miesiąc temu bo jedna była walnięta...
Zdjąłem filtr gazu fazy lotnej i okazało się że w stacji obsługi (tam gdzie zakładałem gaz) troche zrobili nie..... bo był tak zapchany że szkoda gadać....!!!! Trafiłem na bardzo kiepskiej jakości gaz....
Zobaczymy co mi powiedzą jutro u mechanika...
