Dziwne piszczenie? I jakie amortyzatory?
Witam!
Od wczoraj zauważyłem że jak jadę powoli to wydobywa się tak jak by z przodu z prawej strony pulsujący pisk metaliczny. Czy to morze być łożysko?? A może coś innego...?
I dodatkowo chciałem się dowiedzieć jakie amortyzatory najlepiej kupić: olejowe, gazowe, gazowo olejowe....?
Z góry dzięki za pomoc.
A masz tak tylko podczas jazdy? Czy na postoju też?
Jeśli podczas jazdy to może być zawieszenie - łożysko na kole. Jeśli na postoju też to łożysko alternatora.
Właśnie to się dzieje tylko podczas jazdy. Jak stoję w miejscu to cisza....
może klocki hamulcowe sie kończą
olejowe - nie
gazowe - nie ma takich
gazowo-olejowe tak
2008-01-05 10:07:13, Smol pisze:
może klocki hamulcowe się kończą
Przejedź się i wciśnij lekko hamulec. Jak będzie ciszej (lub głośniej jeśli klocki Ci piszczą) to sprawdź sobie klocki.
Bo po co się grzebać przy aucie na mrozie.
moim zdaniem to klocuszki sie koncza albo sa zle zamontowane. co do amorków to tak jak napisano, nie ma gazowych, te które sa sprzedawane jako gazowe są gazowo olejowe.
Klocki i tarcze miałem wymieniane. Popiskiwanie słychać podczas poruszania się. Gdy manewruje to odczuwalnie bardziej słychać.... Tak jak by z przedniego prawego koła.
Nie mogę stwierdzić co sie dzieje.
Na allegro znalazłem takie łożysko
http://www.allegro.pl/item294222147_lozysko_optimal_ford_escort_fiesta_ka_orion_puma.html
Jeśli to łożysko ile mniej więcej kosztuje wymiana tej części, czy może da sie to samemu zrobić?
Pozdrawiam.
Jeśli Katalog Slawasa1 nie kłamie to pasuje
ford-sklep.pl/lozysko-kola-przod-pojedyncze-p-134.html
Samemu zrobisz, ale jeśli masz prasę żeby wcisnąć je na piastę. Ściągać to tylko przez wybijanie. Nie wiem czy Optimal to dobry wybór . Ja założyłem SKF-a kilka miesięcy temu (co prawda za 2x tyle) ale lepiej dać 2x więcej za łożysko i zrobić na nim 2x większy dystans niż robić 2 razy i płacić za wymianę do tego.
Sprawdź sobie stan osłony gumowej przegubu i kup smar grafitowy jeśli robisz sam. Nie zaszkodzi wymienić go od razu.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-01-08 17:49:30 ]
podczas jazdy naciśnij lekko pedał hamulca , jeżeli przestanie piszczeć to klocki Ci piszczą i wcale nie koniecznie musza się kończyć, ja kiedyś miałem tak na nowych tarczach i klockach
