Accent 95 zawieszenie przednie
witam od jakiegos czasu skrzypi mi zawieszenie w prawym przedmin kole ,jak prysne po tulejach zawieszenia preparatem WD 40 przez kilka dni jest ok a pozniej znow skrzypi.moze ktos mial podobny przypadek,a moze trzeba wykrecic i nasmarowac sruby od wahacza przedniego te co wchodza w tuleje metalowo gumowe,moze wahacz przy pracy powoduje to skrzypienie jakby metal o metal.dziekuje z gory za pomoc .pozdrawiam
witaj mialem tak u siebie w SONI poprostu musisz wymienic tuleje metalowo gumowa bo juz wyrwal sie srodek i guma ociera o metal stad takie skrzypienie
kolego mam ten sam problem, a tym problemem jest sworzeń na wachaczu !
Posłuchaj HAREGO01. Tak z doświadczenia, wymień od razu komplet tulei. Nie są drogie. Problem jest tylko z zapieczonymi śrubami(najdłuższą). Pomaga podgrzanie. Powodzenia!!!
