Klima on, bezpiecznik off HALP
Witam, przeszukałem tematy zwiazane z klimatyzacją i nie znalazlem nic co by mi moglo pomóc.
Wiec pisze wlasnego posta,
Sprawa ma się tak :
Włączam klimatyzację i wywala bezpiecznik
Dmuchawa chodzi ok, ale jak wlacze klime to nie dziala nic
a jak wylacze to juz nawet dmuchawa nie dziala.
Nie wiem co moze być przyczyną.
Proszę o pomoc.
możliwe być ze jest za slaby bezpiecznik? 25 A?
2008-01-22 21:30:18, Lasqs pisze:
e nie . Według ksiazki powinien być chyba 10A . A próbowałeś odciac zasilanie od sprzegła klimatyzacji np przez wyciagniecie przekażnika? Może gdzies masz kable przetarte albo samo sprzegło cos nie halo.
Spróbuj wyciagnac odpowiedni przekaznik ,włóz nowy bezpiecznik i jak sie nie spali musisz szukać dalej czyli podłaczyc przekaznik a odłaczyc samo sprzegło. Tak mi się wydaje przynajmniej
nie ma znaczenia czy pokrętłem w lewo (obieg zamknięty) czy w prawo?
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2008-01-22 23:42:41 ]
nom, po prostu zapala sie na chwile, gasnie
i juz nie dizala dmuchawa
nawet po wyłaczeniu po wyrzuca bezpiecznik
po zmianie dmuchawa ok, ale z klima to samo
2008-01-22 23:39:51, Lasqs pisze:
nom, po prostu zapala sie na chwile, gasnie i juz nie dizala dmuchawa nawet po wyłaczeniu po wyrzuca bezpiecznik po zmianie dmuchawa ok, ale z klima to samo
odłącz kompresor (kostkę przy kompresorze wyciągnij)
Wentylator chłodnicy (czarna kostka na 2 bolce)
i włącz klimę zobacz co sie stanie
jak dalej to samo to pewnie czeka cię wizyta u elektryka.
sama dmuchawa działa? nie wywala?
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2008-01-22 23:53:05 ]
Sama dmuchawa działa bez problemu na wszystkich biegach
