Zużycie oleju Caddy 2.0 SDI
Witam.
Jakie jest normalne zużycie oleju silnikowego w silnikach 2.0 SDI ?
Niedawno w pracy dostałem Caddy z takim własnie motorem. 29kkm przebiegu aktualnie, jakieś tysiąc km temu sprawdziłem poziom oleju było lekko ponad min (ok 2mm na bagnecie). Stwierdziłem że do wymiany przy 30kkm nie będę dolewał, ale dziś sprawdziłem i było już ok 3mm poniżej minimum. Wiem że jednak będzie trzeba dolać, ale czy zużycie nie jest za duże ?
Wycieków z silnika nie widać.
Przebieg malutki, auta nie cisnę (no chyba że przy wyprzedzaniu )
Co o tym sądzicie ?
I drugie pytanie, w sumie banalne, ale wole sie upewnić. Czy Oleje Shell są mieszalne z innymi markami o tym samym symbolu (5W30) ?
Dzięki za odp
[ wiadomość edytowana przez: _Szary dnia 2007-11-05 19:09:52 ]
[ wiadomość edytowana przez: _Szary dnia 2007-11-05 19:11:21 ]
vw podaje normę około litra na 1kkm ale nie mam pewności czy dotyczy wszystkich silników
oleje syntetyczne bez problemów mozna mieszać
Musze sie gdzieś dorwać instrukcję od tego, ale wydaje mi się, że 1l na 1kkm to cholwernie dużo.
dobrze Ci sie wydaje bo tak jest duzo te nowe auta 2004 potrafia tyle pic oleju i mowi sie trudno
Im więcej gnieciesz silnik po obrotach tym więcej będzie Ci palił oleju. Te generacje silników tak mają i nic na to nie poradzisz. Sprawdzaj olej i nie goń samochodu jak nie musisz. 1 litr na tysiąc to norma VW (Audi zresztą też)
