marekggg bmw wołomin | 2005-02-26 23:51:14 czy w e34 z klimą jest filtr przeciwpyłkowy i gdzie ewentualnie go szukać POZDRAWIAM |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-02-27 00:05:51 Poszukiwania powinieneś zacząć os wpisu tego tematu w klubową wyszukiwarkę!!!Było już o tym szukaj za schowkiem... |
marekggg bmw wołomin | 2005-02-27 00:29:53 przeszukałem całe wnętrze pojazdu-czy możliwe aby go nie było wcale -słyszałem opinie ,że w 1990 r. nie był montowany |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-27 00:35:03 a od czego są wątki zaznaczone jako priorytetowe? wystarczy poczytać, np TEN |
marekggg bmw wołomin | 2005-02-27 00:44:22 i tak nie wiem czy jest ten filtr czy go nie ma ale dzieki |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-02-27 01:29:25 sprobuje ci pomoc
zdemontuj schowek, masz tam obudowane czrnymi palstikami rzczy rozne. plastiki te posciagaj. pod nimi zoabczysz taka prawie biala z dziwnym pokretlem pokrywke. Pod nia powinien byc filtr przeciwpylkowy. Jesli nie szukamy dalej......... Zaraz przed ta pokrywka masz czarna wystajaca obudowe przykrecona licznie srubami. Odkrec to, tam jest nagrzewnica, przed nia powinien byc filtr przeciwpylkowy. U mnie wlasnie tak bylo, jednak jak masz klime to bedziesz pewnie mial pod ta biala pokrywka Pozdrawiam! |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-02-27 01:44:57 Skoro jesteśmy przy drażniącym temacie to gdzie filtr jest w E30 bo ta kwestia chyba nie była brana a samo TO niewiele pokazuje..ale skoro jest w spisie czyli filtr takowy powinien byc...
pzdr |
kriters BMW Member BMW 525 tds Piotrków Trybunalski | 2005-02-27 09:17:32 Adres strony z katalogiem filtrów. Tu powinienieś znaleźć to co cie interesuje wraz z instrukcją monatżu.
www.wixfiltron.com.pl/filtron/index.php?option=com_wrapper&wrap=Katalog |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-02-27 15:18:18 |
ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2005-03-01 11:06:57 kurde kup se boscha ..... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-03-01 21:28:47 kurde nie pomogłeś mi.... |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-03-01 21:30:19 ty a masz ten filtr napewno czy tylko słyszałeś że go masz? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-03-01 22:46:25 Prześledz ten wątek!!Dwa razyzamieszczałem link do stronki gdzie własnie w E30 jest filtr podany!!co nie znaczyze u mnie jest.. ale tego sie własnie próbuje dowiedziec!! |
max230 BMW Member BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-03-02 07:32:49 Filtr przeciwpyłkowy jest tylko w opcji z klimą trzeba odkrecic schowek od strony pasarzera i w głebi po stodku samochodu przekreca sie kruciec i go wyciąga.
Pozdro |
pablo76 Bmw 525 i Warszawa | 2005-03-02 17:18:30 Preparat juz mam, czyli twierdzisz że jest za dmuchawa ok tam bede szukał, jak tylko zrobie opisze wszytko na forum. Dzieki |
Artros BMW Friend Opel Frontera Białystok | 2006-06-08 16:01:37 Witam! I ja będę się zabierał do wymiany filtra przeciwpyłowego. Ciekaw jestem czy w E-32 jest tak samo jak w E-34. Jak mi się uda, to opiszę co i jak. Na razie uzbroiłem się w porady jakie znalazłem na forum i jakoś będę próbował dotrzeć do tego filtra. Pozdrawiam. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2006-06-08 16:57:03 Filtr przeciwpyłkowy w E32 i w E34 jest w tym samym miejscu. |
