[Accent] Wolno działające szyby elektryczne.
Od niedawna mam auto z Elektrycznym podnoszeniem szyb.
Strasznie powoli się opuszczały i podnosiły .
Posmarowałem prowadnice wazeliną techniczną .
Na chwile pomogło , choć i tak nie było tak jak powinno ( moim zdaniem ).
Mam pytanie?
Czego używacie do smarowania ( i czy w ogóle)?
Czy są jakieś specjalistyczne środki ?
[ wiadomość edytowana przez: MacTB dnia 2008-02-22 12:00:36 ]
Ja bym popatrzyl na opor stawiany przed prowadnice, moze szyba sie "wykrzywia" albo cos idzie pod katem.
Accent ma fatalne uszczelki. Musisz je wewnątrz przesmarować silikonem(tak jest w manualu). Ja niestety do tej pory nie znalazłem silikonu w postaci smaru, więc używam silikonu w spreju. Do prowadnic zwykły ŁT 43. Silikon dajesz między szybę a uszczelkę. Problem może jeszcze tkwić w zużytych prowadnicach i wtedy szyba nie idzie prosto tylko się kosi. Przy małym zużyciu prowadnic masz możliwość regulacji za pomocą dwóch śrub. Powodzenia!
Chyba jednak będę musiał rozkręcić tapicerke ale dobiero jak kupie silikon.
W tamtym tygodniu robiłem ( jak to się fachowo nazywa " konserwację profili zamkniętych " ) i niby ten specyfik ( BOLL ) też jest na bazie silikonu ale może coś posklejał .
Koniec pisania .
Dzień wolnego , trzeba go wykorzystać .
Jade szukać silikonu albo smaru i DO ROBOTY .
Dzięki.
Już wiem wszystko.
Ruda zeżarła połowe prowadnicy tak że na dole już nie było regulacji .
No to czeka mnie buszowanie po ALLEGRO albo po szrotach .
DZIĘKI , NARA.
kolego to się troche nie opłaca bo nowe kosztują 160zl a za urzywki wiara chce 120 a jak juz bardzo chcesz to ja mam z drzwi lewych (od pasarzera) moge za 90 zprzedac
