tomix zabrze | 2008-03-03 19:09:56 1,6 gli + lpg 97r. caro plus 120max na gazie i na benz. co jest? katalizator wypiepszyc? czy co? 2 dni temu go kupiłem rozne rzeczy widze sie dzieją |
tomix zabrze | 2008-03-03 20:05:56 a i jeszcze..... jakies łozysko charmani koło skrzyni biegow jak sie wcisnie sprzęgło cisza, i silnik bardzo głosno cyka jak diezel |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-03-03 21:19:31 A na prędkościomierzu sprawdzałeś czy inną metodą? Bo może po prostu on jest zepsuty? Miałem w 125p taki co 90 nie przekraczał... Możesz też mieć nie taki reduktor od linki ewentualnie. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2008-03-03 21:49:34 zasysa tylko ciepłe powietrze,
sprawdź temostat w puszcze filtra powietrza, |
kan Miłośnik FSO Zabrze | 2008-03-07 08:51:11 Zdecydowanie nie powinno być oleju. Jeśli rzyga olejem w dolot to silnik jest w agonii i prawdopodobnie ma popękane pierścienie. |
tomix zabrze | 2008-03-07 11:06:13 orietujesz sie moze jaki koszt naprawy moze wyniesc? |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-03-07 11:28:25 A może tam jest zapchane odpowietrzenie silnika dlatego olej leci? |
tomix zabrze | 2008-03-08 01:09:22 gdzie to odpowietrzenie sie znajduje zeby sprawdzic?
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-03-08 01:58:08 Odpowietrzenie silnika to taka kratka na pokrywie rozrządu pod spodem wierzchu- tak jakby "pod sufitem". Jak tam jest zapchane to olej często wywala do filtra. Umyć to jest ciężko, ale jest to możliwe. |
tomix zabrze | 2008-03-08 10:54:36 postaram sie to znalesc,a czy rozregulowane zawory tez mogą byc przyczyną tego?
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-03-08 11:04:05 Mogą. Może być wiele przyczyn. Skoro dopiero co kupiłeś to auto to zmień pasek rozrządu na wszelki wypadek - nigdy nie wiadomo kiedy ktoś go ostatnio zmieniał, a jego awaria to dopiero kłopot. Przy okazji się okaże czy dobrze jest rozrząd ustawiony. Wiem z doświadczenia, że o Polonezy co mają iść na sprzedaż mało kto dba... |
