maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2008-02-25 16:32:35 ciekawi mnie czy w moim samochodzie wyprowadzone sa juz gotowe przewody do anteny elektrycznej gdybym chcial taka zamontowac? jesli przewody sa to czy tez miejsce na wkrecenie elektrycznej? i jak by to bylo z radiem bo teraz mam blaupunkt czy ta kostka iso tez ma przewody juz wyprowadzone? Elantra 1994r. [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-15 15:36:05 ] [ powód edycji: tytuł ] |
Roman_d HF MEMBER Hyundai Sonata 2.0 GLS Ruda Śląska | 2008-02-25 17:19:29 Z reguły są wszystkie kable podłączone. Miejsce też powinno być przygotowane pod montaż anteny elektrycznej. Tak przynajmniej było w moim samochodzie. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2008-02-26 09:08:18 a czy po zmianie radia zadnych jeszcze kabli nie trzeba ciagnac? |
Roman_d HF MEMBER Hyundai Sonata 2.0 GLS Ruda Śląska | 2008-02-26 19:06:21 U mnie w Sonacie wszystkie kable dochodzą do kostki przy radiu. W bagażniku była złączka do anteny (3 kable: 12V ciągle, masa oraz 12V w momencie gdy radio podawało sygnał). Myślę, że u ciebie będzie podobnie.
Poszukaj wolnej złączki w okolicach teraźniejszej anteny. Sprawdź miernikiem czy masz 12V i czy pojawia się dodatkowe gdy masz włączone radio. Acha a jak masz teraz podłączone. Radio z wyjściem ISO oraz przejściówka na złącze standardowe dla Hyundaia czy masz to na żywca podłączone?? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2008-02-26 20:54:32 z przejsciowka ISO do orginalnego wyjscia jest wczepiona. CZyli problemow z zamontowaniem nie powinienem miec? a jesli chodzi o taka uniwersalna tez da rade?? |
Roman_d HF MEMBER Hyundai Sonata 2.0 GLS Ruda Śląska | 2008-02-26 22:33:43
To wszystko zależy czy radio daje ci taki sygnał. Poczytaj w instrukcji radia czy jest przewidziane sterowanie anteną elektryczną. A najlepiej sprawdź to samemu na tej wtyczce. |
Cezar46 HF MEMBER Lantra 1.8 GT Jelenia Góra | 2008-02-27 19:59:00 Ja ostatnio montowałem taką uniwersalną za 65 Zł. Działa jak należy. |
