Ksenony i felgi `17 do essiego 1.6 16v
Mam 2 pytanka:
1. Czy zeby zamontowac takie ksenony " http://moto.allegro.pl/item179659311_ksenony_h4_flexible_8000_k_dlugie_i_mijania.html " to musial bym zmienic klosze lamp na jakis inne
2. Czy do takich felg http://moto.allegro.pl/item180729326_ford_4x108.html bede musial przerabiac zawieszenie ;d (seria)
1. wydaje mi się że napewno musisz zmienić(ale innych chyba nie ma)jedynie co pozostaje to polerka
2. ja mam 215/40/17 ET38 J7,5 i mam serię. ale nie mam pełnego skrętu
[ wiadomość edytowana przez: Andrzej_2_0 dnia 2007-04-07 18:11:22 ]
kolega do glolfa III montował takie światła i nic z kloszami nie robił,a juz napewno nie polerka bo przecież te zebra na kloszu są odpowiedzialne za świecenie lamp w "dal". z kloszami to jest jedna sprawa, one mogą nie wytrzymac temperatury jaka daja te świecidełka wiec kontakt ze sprzedawca co do parametrów powinien byc obowiązkowy.
do ksenonów raczej muszą być gładkie klosze
Ksenon jest światłem zimnym
2007-04-07 18:22:41, saintadamus pisze:
wcale nie musza (patrz mercedes), jak gladkie szkolo to przy soczewce raczej ....
2007-04-07 18:27:26, kornat pisze:
ok. nie wiedziałem. ale kładkie szkło to napewno nie..
a to w takim razie mój bład
Proponuje lekturę KLIK dużo czytania ale warto ...
kang z klubu ma xenony wsadzone do lamp soczewkowych RINGI "ANGEL EYES". Wyglada to pieknie a świeci jeszcze lepiej ... sam sie zastanawiam...
2007-04-07 18:18:12, marek1300 pisze:
oj kolego mylisz sie -ksenon nie wytwarza tyle ciepla co zarowka halogenowa..... sprawdzalem to u siebie
odswieze i moze cos dodam co dzis sie dowiedzialem bo sam bede zakladac
Klosze w essim (moj z lampami rs) zostaja, przychodza nowe zarówy i przetwornice. Zarowy daja mniej ciepla i zarazem zuzywaja mniej pradu. Do escorta u mnie 450 zl calosc z robocizna.
Pewne jest na 100% ze z takim zestawem twoje auto nie przejdzie legalnie przegladu i jak trafisz na cietego policjanta to dowod stracisz. To oswietlenie wymaga przedewszystkim dwoch podstawowych rzeczy: po pierwsze ukladu samopoziomujacego by nie oslepiac innych i nie jest to reczna regulacja a po drugie systemu wysokocisnieniowego oczyszczania kloszy.
Jednak jestem pod wrqazeniem oswietlenia jezdni na takim zestawie wkladajac zarowki do lamp H1 bez zadnych przerobek.
Ale prawo jest prawem.
Tak jak pisze Sławek. Jestem również pod wrażeniem oślepiania innych użytkowników dróg.
za montowanie tych gówien w zwykłch lampach bez soczewki powinni dożywotnio zabierać dowód
przecież na tym się nie da jeździć bez kompletnego oślepiania nadjeżdżających z przeciwka
ja osobiście jak widzę takiego pacjenta to włączam wszystko co mam pod ręką - a pacjent z reguły jeśli ma ksenon to jest pozbawiony długich świateł więc ma trochę gorzej
2007-10-18 07:38:33, slawas1 pisze:
... ja osobiście jak widzę takiego pacjenta to włączam wszystko co mam pod ręką - a pacjent z reguły jeśli ma ksenon to jest pozbawiony długich świateł więc ma trochę gorzej
no chyba, że ma bixenony lub soczewki na długich...
Soczewki bardziej oślepiają niż zwykłe lampy.
ale soczewkę nawet przerobioną na ksenon przy odrobinie woli da się ustawić żeby nie oślepiała
a lampy takiej jak w escorcie nie ustawisz tak żeby nie przeszkadzała innym
ale ustawione u diagnosty ringi z ksenonem tez oslepiaja?
nie pytam o przeglad tylko jak to dziala w ringach mk7
soczewkowy dobrze ustawiony nie oślepia
Swojego czasu założyłem zestaw HiD do swoich soczewek.Pojechałem ustawic światla i diagnosta stwierdził że nie może ich poprawnie ustawić,dodam że na zwyklych żarowkach nie bylo problemu.Ponadto powiedzial że do tych lamp nie wolno zakładać ksenonów bo na kloszu jest homologacja tylko na żarówkę halogenową jest jakaś literka a musi być inna niestety już nie pamiętam jaka.Na moich soczewkach jest zresztą napisane"HiD bulb not allowed"Znajomy który ma Golfa w Poznaniu miał problem z policją która po zatrzymaniu go stwierdziła że na lampach niema homologacji na ksenony zabrali mu dowód i na dodatek uparli się że musi wezwać lawetę bo nie pozwalają mu się tak dalej poruszać po drodze.Obyło się bez mandatu ale lawetka 250.Ja osobiście pożuciłem projekt ksenony i zestawik sprzedałem dalej na allegro.Mam założone żarówki h1 philipsa blue vision
