Demontaz szyb z tyłu
tak jak w temacie mam pytanie jak wyjąc szybe z tyłu nie tylną tylko boczne z tyłu ?
W drzwiach?
W sumie tego nie robiłem, ale...
Zdejmij tapicerkę drzwi, uszczelkę, no i potem się zobaczy
Trochę tzw. "rozkminy" i powinieneś dojść do tego, jak to zrobić.
Podobno prosto nie jest, ale nie takie rzeczy ze szwagrem po pijaku
Tu jest link, jak to walczył z tym MasterCheat:
Hija kliken
Powodzenia
tak w tym linku co podales jest opis ale w mk7 nie da sie wyjac tej prowadnicy bocznej bo sa 3 srubki + nit na dole tej prowadnicy a mechanizm opuszczania szyby przymocowany jest do szyby tez za pomoca nita próbowalem rozgiac jakos ta szyne pod szyba co chodzi w niej ten waleczek od mechanizmu opuszczania szyby ale nic :/
No niestety nie mogę Ci pomóc..
Musisz poczekać, może ktoś będzie wiedział, albo kombinować dalej..
Wyjmowaliśmy kiedyś szybę u prezesa w mk7 i nie było tam żadnych nitów ? U mnie w mk5 też nie było.. Ten opis z linka jest ok.. i ma zastosowanie do wszystkich MK..
[ wiadomość edytowana przez: kubusiek77 dnia 2008-03-09 08:54:05 ]
to może cos tam było kiedys kombinowane. Ja u siebie zakładałem niedawno centralny i zdejmowałem te prowadnice i były one poprostu skręcone torxami. Jeden był z boku drzwi, a dwa pod wewnętrznym plastikowym trójkątem.(z tego co pamiętam)
Lukas_power pod tym plast. zgadza sie sa 2 torxy od wewnatrz i jeden na zewnatrz i na smym dole prowadnica jest jakims nitem nie wiem czym przeczepiona do blachy drzwi pozniej zrobie foty i wrzuce
zamieszczam zdjecia z mocowaniami, gdzie wg innych uzytkowników sa srubki
http://img101.imageshack.us/img101/25/img3490an9.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/4717/img3492hl5.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3187/img3487gu9.jpg
[ wiadomość edytowana przez: pebees dnia 2008-03-10 17:34:29 ]
Zmień na linki klikalne (pod oknem edycji - "adres URL")
Sorry za OT
wczoraj wyciagalismy z mk7 i wkladalismy bezproblemowo w 2ce drzwi
2008-03-10 17:26:28, pebees pisze:
zamieszczam zdjecia z mocowaniami, gdzie wg innych uzytkowników sa srubki http://img101.imageshack.us/img101/25/img3490an9.jpg http://img181.imageshack.us/img181/4717/img3492hl5.jpg http://img181.imageshack.us/img181/3187/img3487gu9.jpg [ wiadomość edytowana przez: pebees dnia 2008-03-10 17:34:29 ]
Co do ostatniego foto, to nie w tym miejscu patrzysz
jest torx ale on jest pod tym cynglem do blokowania otwarcia drzwi od wewnątrz (jak masz mocowanie kasety zamka na 3 wkręty to poniżej masz właśnie jedną śrubę torx to ona trzyma prowadnicę)
Jeśli chodzi o mechanizm to żeby go wyciągnąć musisz roznitować przy korbce a ten niebieski plastik powinien wyjść z tej prowadnicy
[ wiadomość edytowana przez: Lukas_power dnia 2008-03-10 23:35:08 ]
