Pytanko o kleme?
Witam!
Mam pytanko od jakiegos czasu samochod zaczol mi przerywac (najczesciej jak zaczyna sie nagrzewac) czy powodem tego moze byc peknieta klema (to co sa przy niej bezpieczniki chyba minusowa) i dlaczego pekla prosze o szybka odpowiedz. pozdrawiam Łukasz
up
Chyba plusowa, wymień ją to się przekonasz czy to jej wina.
klema jest plusowa, a czy to jej wina.. raczej nie... po odlaczeniu akumulatora od silnika.. powinien dalej chodzic poprawnie, ale sprawdzic nie zaszkodzi ;]
2008-03-10 10:21:26, dyras pisze:
Sugerujesz odłączanie aku przy pracującym silniku?
Jeśli tak to polecam, a następnie udać się w poszukiwanie nowego kompa.
Odlaczenie akumulatora na dzialajacym silniku spowoduje jego wylacznie i wylaczenie wszystkiego w aucie. Wiem bo to przerabialem. Przez jakis czas mialem poluzowane klemy ale o tym nie wiedzialem i od czasu do czasu np. podczas jazdy mialem chwilowe odlaczenia ( ulamek sek.) Wszystkie kontrolki nagle sie zapalaly a ja nie wiedzialem czemu. Trcohe nerwow zjadlem. Jak sie zorientowalem ze chodzi o klemy to tak je wbilej ze nie maja juz prawa drgnac Problemu nie mam juz od dawna.
w naszych esach odłączenie klemy od aku na działającym silniku może spowodować szereg dolegliwości ale nie będzie gaśnięcia silnika ...
a te dolegliwości to ....
1. - uwalenie alternatora
2. - spalony komp - nie jest to regułą ale sie zdaża
raczej nic więcej sie nie stanie bo reszta to sa elektromechaniczne rzeczy nie narażone w takim stopniu na takie "zabawy"
a klemę natychmiast trzeba wymienić bo uszkodzisz akumulator bo rozładujesz go za bardzo i potem będziesz miał problemy z odpalaniem itp itd ...
opócz tego co napisał kolega mogą popalić się ,żarówki ,przerywacz kierunkowskazów ,po odłączeniu klemy alternator gwałtownie zwiększa wytwarzanie prądu aby nadrobic brak napięcia z akumulatora ,przeżyłem kiedyś coś takiego ,spadła mi klema z akumulatora w czasie jazdy
U mnie sie wylaczal i juz albo ja to tak odczuwalem bo wszystkie kontrolki sie zapalily. Moze w skrocie odrazu napiszecie ze wysadzi escorta w powietrze jak zdejmiecie kleme. W koncu tyle moze sie popsuc ze odrazu lepiej zlomowac auto po takim czyms.
Jest to pewne że się pali komp? Przerabiał to ktoś i jest pewny że to je to?
A tak na marginesie to ciekawe pytanie, szczególnie czy ktoś wie dlaczego tak się stało z tą klemą. Uderzyłeś autem w krawężnik, to spowodowało wstrząs akumulatora, wystarczy lekki, powstały naprężenia możliwe że podpora pod aku wpadła w jakiś rezonans, klema nie wytrzymała tych wstrząsów wtórnych i na twoje szczęście tylko pękła.
Do [s] sorry za spam.
Wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi jutro wymienie kleme i zobaczymy mam nadzieje ze to bedzie przyczyna przerywania. Bardzo mnie ciekawi dlaczego sie tak stalo z ta klema ale chyba nigdy nie uzyskam odpowiedzi (z archiwum X ) . pozdrawiam
Już poważnie to zwróć uwagę bo klemy zwykle mają różną średnicę, inna na plus inna na minus, czy przypadkiem nie jest za mało i ściśnięta na max, do tego trochę korozji, może zaoksydowała i kłopot gotowy.
ale wy macie kłopoty ,stary kup nową klemę ,wymień ją ,siądź przed telewizorem włącz "M jak miłość " i zapomnij o niej...
2008-03-10 20:13:13, kamil76 pisze:
wole "Na Wspólnej"
wole "Na Wspólnej"
no to jeszcze masz pól godziny aby skoczyć do sklepu po browara ...
dzisiaj wymienilem kleme i niestety okazalo sie ze ona nie jest przyczyna przerywania co to moze byc
