![]() chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-03-26 20:59:31 a czuc moze paliwo, jest lpg zalozone?? polecam sprawdzic swiece jak tam wygladaja sa zalane czy suche.. kiedys mialem podobnie tylko ze postal 2 dni.. okazalo sie ze gaz i benzyna naraz dostawalo sie na cylindry za duza mieszanka byla i nie chcialo odpalic ![]() |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-26 21:28:38 Nie ma gaziku ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-03-26 22:03:39 A iskra jest ![]() |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-26 22:06:15 No Właśnie jest :/ samochodzik kręci ale nie łapie ![]() |
![]() toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-03-27 00:20:22 Trzeba sprawdzić ciśnienie pompy paliwa. |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-27 09:59:13 Z pompą jest wszystko oki ![]() |
![]() chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-03-27 16:23:58 polecam sprawdzic sprezanie na cylindrach i zastanowic sie nad paskiem rozrzadu byc moze przeskoczył o zeba.. jaki stary kiedy wymieniany?? |
![]() s_damian Black & white kędzierzyn-koźle | 2008-03-27 17:08:41 przekaznik z pompy wtryskowej. rozowy pod nogami kierowcy. nad pedalami sprawdz raczej to to. mi tez krecil jak glupi a nie palil ale na pych palil. sproboj i jak zapali to wiesz ze to jest przyczyna |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-27 19:45:31
sory sory to słowo Kabelka samo i się dodało hehe ![]() ![]() |
![]() sealforce Ford Escort kombi mk7 Stargard Szczeciński | 2008-03-27 21:03:34 napewno przekaznik pompy paliwa. Mialem takie same objawy chwile pochodził i gasł. Po przeczyszczeniu i poprawieniu w nim styków wszystko wruciło do normy |
![]() boru Sympatyk FEFK cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2008-03-27 21:18:29 ta...tez mialem probelm z tym przekaznikiem...
mozna go tymczasowo na krotko zewrzec zworka.... https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=175109&c=45&hq=&f=20&m=flat" target="_blank">https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=175109&c=45&hq=&f=20&m=flat |
![]() rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2008-03-27 21:32:47 25 pln kosztuje taki przekaznik co spina na stale...ja juz tak 3 lata smigam ![]() |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-27 23:12:07 dziękuje wam fszystkim za pomo ![]() ![]() ![]() |
![]() EltonRST RS TURBO MK4 Tarnów | 2008-03-27 23:55:10 przekazniki sa umieszczone po lewej stronie kierownicy ca ta niby poleczka na klucze w desce rozdzielczej.jest taka blacha do ktorej sa podczepione co by nie wisialy kolo sprzegla.musisz sie troszke pogimnastykowac i siegnac pod deske nas pedalem sprzegla ![]() |
![]() KroguL20 Ford Escort MK4:))) warszawa | 2008-03-28 00:50:18
No oki znalazłem go ![]() https://www.motonews.pl/forum/?op=frp&t=209432&c=45&f=20&post=2906903"e=1 jutro będe kombinować go zamątować jeszcze raz bo troche go oczysciłem i zobaczymy ![]() ![]() |
![]() POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-28 02:24:19 mi tez tak sie dzialo, niewiedzialem co to i wymienilem silnik na RSa ![]() problem znikl "jak reka odja" ![]() |
