SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-05-24 12:10:44 coś mi zaczęło z niej kapać , a że jest nad alternatorem , i leci blisko paska pasuje cos z tym zrobić ....
.... czy są jakieś zestawy naprawcze (uszczelki itp. ) czy od razu całą pompke trza wywalić i coś w jej miejsce innego dać ??? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-05-24 12:40:10 ja tesz mam tam wilgotno pomimo, zę wszystko sczelne i nic nie widać ze kapie a płynu jakby nie ubyło. Płyn jest na plastikwej wnęce przy prawym kole |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-05-24 12:44:07
ja olej do wspomagania mam w zbiorniczku koło zbiornika płynu chłodzącego .... wyrażnie ubyło mi oleju od wspomagania - jest też popaprana olejem obudowa alternatora .... |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-05-24 13:07:30
ja tyż mam yMKa VII ale do pumpy sie nie dobierałem jeszcze. |
borys KOMBIca Konin | 2004-05-24 13:15:23 A moze to leci na polaczeniach zbiorniczka z plynem??? Albo na polaczeniu metalowych rurek nad pompa?? tak jak u mnie bylo |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-05-24 13:16:31
u mnie leci od spodu pompki - ale przyjżę się dokładnie ... |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-05-25 06:02:36 No i uminie jest podobnie......wilgotno i mokro |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-05-26 14:46:10 może ktoś się orientuje za ile można taką pompke dostać ??? |
Sypekzg Renault Laguna Zielona Góra | 2008-03-25 20:50:49 też mi cieknie z pompy...
to są jakieś uszczelniacze czy trza nową kupic?? |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-03-25 21:39:46 Dzisiaj wymieniałem pompę z pomocą fotorelacji RemikaGT. Powiem szczerze, że roboty jest bardzo dużo, ja miałem same problemy, począwszy od zapieczonych śrub na fizycznej niemożliwości wyjęcia jednej z nich mocującej pompę
Nie wiem ile biorą za tą przyjemność w warsztacie, ale drugi raz bym się tego nie podjął. Jedyna prosta sprawa to zdjęcie paska. Dodam, że robiłem to w garażu bez kanału - makabra... [ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-03-25 21:41:22 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 21:48:48 pompa ze szrotu 90-350 zl
http://czesci.ambit.pl/ |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-03-25 22:03:37 Jak tylko po gwincie leci to można spróbować dokręcić. Inaczej wypada dziadostwo oddać do uszczelnienia, co z kolei jest przy dzisiejszych cenach części nieopłacalne, więc pozostaje wymiana.
A co do obrotów to na wężu ciśnieniowym do maglownicy jest czujnik, który za to odpowiada. [ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-03-25 22:04:35 ] [ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-03-25 22:05:44 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-25 22:14:16 wiem o tym czujniku, ale jak traci cisnienie na gwincie to on nic nie da... |
julian73 escort kombi Szczecin | 2008-03-25 22:15:43 mam taka pompe wspomagania do escorta 93" zetec wraz z kołem pasowym |
MK5_essik Escort 1.3 Polkowice | 2008-03-26 01:09:13 Cieknie Wam bo pękła uszczelka gumowa(pęłniącą funkcje jakby pierscienia na tłoku)...robiłem takie coś w Transicie.. dużo roboty.. masakra
[ wiadomość edytowana przez: MK5_essik dnia 2008-03-26 01:10:56 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-26 13:51:33
co to dla nas |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-27 19:22:34 no i jestem po wymianie, problem byl z jedna sruba na pocztaku, co okazalo sie potem banalne, ale czlowiek uczy sie na bledach
nie ma z tym wiele roboty, dobre narzedzia i pelen luuuuz |
