Nowy problem z silnikiem elektryka i iskra
witam klubowiczow i dziekuje osobom ktore zechca mi pomoc. Problem jest tego typu zostal mi sprezentowany fordzi z 94 roku z 1,6 16v ktory podobno mial przegzany motor bo sie woda skonczyla. Ale krecac rozrusznikime wszytko ladnie chodzi znaczy silniczek sie ladnie kreci problem sie pojawia poniewaz nie mam iskry na swiecach modul wymienilem na inny sprawny, na kostce przychdzoacej z trzema przewodami srodkowy nic na bocznych podczas krecenia wystepuje plus poniewaz probubnik sie swieci. to jest jeden problem pojawia sie drugi poniewaz po przekrecenie stacyjki wszykie wskazniki dzialaja tak jak powinny wyjmuje kluczyk wskazniki sie zarza i swieci sie lewa lampa odlaczam wtyczke o modulu znika zarzenie sie kontrolek lub gdy wyjme przekaznik R8 lewa lampa ginie wtedy gdy wyjme przekaznik maly bialy lub czarnyskrzynka bezpiecznikow wyjeta rozebrana sprawdzona i wyglada na wszytko dobrze komputer podlaczenie dobrze w poprzedniej wersji escorta z 93 roku mialme jakis sterownik po stronie kierowcy z przodu tu tego nie ma co moze byc problemem prosze o pomoc
nikt nie pomoze czy za bardzo sie rozpisalem
Jeśli miałeś skrzynkę wyciągniętą trzeba było przelutować. Możliwe że nie było widać zimnych lutów, ale jednak są.
Na środkowym przewodzie wtyczki przy cewce powinieneś mieć +12V, na skrajnych powinna pojawiać się masa inicjująca iskrę.
kolego skrzynka okej moglem przelutowac ale skrzynka wyglada jak by dopiero co wyszla z fabryki kompletnie zadnego bruda ruchu jakiegos styku nic po za tym wlaozlem dzis skrzynke inna ktora wiem ze jest dobra i jest to samo co do wtyczki kolego masz racje wyczytalem to na forum lecz ja tego nie mam na srokowym nie ma nic a na zewnetrzynych jak krece to jest plus. kontrolki przestaja sie swieci wtedy kiedy wyjme przekaznik numer r8 a swiatło przednie lewe gasnie za pomoca przycisku od przecimgielnego
koledzy moze jednak ktos pomoze
Według mojej wiedzy to wina powinna leżeć po stronie skrzynki z bezpiecznikami to właśnie w niej są wszystkie najważniejsze połączenia, pod warunkiem, że nie było jakiś przeróbek, sprawdź także czy nie masz czasami jakiś kostek pod przednią szybą zdarza się, że deszcz naleci i robi się przez to choinka i także masy przydałoby się posprawdzać może któraś nie łączy i zamyka się obwód po przez kontrolki. pozdrawiam
tez stawiam na skrzynke
sprobuj inaczej daj na srodkowy kabel plus z akkumulatora jak odpali to na bank skrzynka ja tak jezdizlem przez pol roku heh
wiadomo musisz sie wpiac w kabel a wtyczka musi byc wpieta wez igle i wbij sie w kabel a do niego akku plus
[ wiadomość edytowana przez: mmmmat dnia 2008-04-02 16:54:44 ]
daj znac czy wypalilo
