Prąd kopie (na postoju)-jak łapie za drzwi
Panowie dziwna sprawa i w szukarce nic owego nie znalazłem ( chyba że złe słowa kluczowe wpisywałem). Otóż sprawa jest taka że zwykle na postoju gdy wysiadam i złapie za drzwi ( w czasie jazdy tego nie robiłem jeszcze ) to tak mi grzmotnie prądem po żyłach że skurcz mi się robi ( 5 razy już tak było) i może ktoś mi doradzi co sie porobiło?? Innych objawów niema,np. żeby coś z akumulatorem nie tak. Niby wszystko OK ale jak sie nazbiera to solidnie kopie
A może to nowy patent na złodzieja a ja bedę przez rekawiczki drzwi otwierał
[ wiadomość edytowana przez: MK5_essik dnia 2008-04-04 11:48:39 ]
no chłopie musisz sie uziemic - ładunki elektrostatyczne zaleza do wielu a powstają na wskutek tarcia wychodzisz z auta i bum po palcach
2008-04-04 12:02:38, Otizon pisze:
od tarcia powiadasz? to co tam może trzeć? Gumowce kupić sobie żeby sie uziemić?
gumowce nie no chyba że na boso chodzisz albo twoje buciki maja inna podeszwę ale to twoja sprawa ( bez urazy szkoła podstawowa się kłania oraz ładunki elektrostatyczne)
2008-04-04 12:15:25, Otizon pisze:
Com Ty mi o fizyce mówisz gdy ja jestem elektrykiem. Masz pojęcie chociaż o tym? Widać nie masz pojęcia o ochronie antyporażeniowej tzn. że nie masz uprawnień SEp a co za tym idzie-nie jesteś elektrykiem. Pozdr
2008-04-04 12:26:00, Otizon pisze:
Żal.pl
Żal.pl
Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej (dielektrykach, materiałach izolacyjnych) lub na odizolowanych od ziemi obiektach przewodzących (np. ciele człowieka, elementach urządzeń, itp.). Ładunki te wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne o natężeniu tym większym, im większa jest wartość ładunku wytwarzającego to pole.
Elektryzowanie (elektryzacja) jest to wytwarzanie na danym ciele znajdującym się w polu elektrostatycznym nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. Występuje zwykle w warunkach zetknięcia czy zbliżenia i następującego po nim rozdzielenia dwóch nie naelektryzowanych ciał, przy czym mogą to być: ciała stałe, ciało stałe i ciecz, ciało stałe i gaz, ciecz i gaz bądź ciecze. Warunki takie zachodzą np. przy transporcie ciał (przesypywaniu, przepompowywaniu, a także przy ślizganiu, toczeniu, uderzaniu, rozdrabnianiu, przepływie), jak również ich mieszaniu. Możliwe też jest przy zmianach stanu skupienia, przy ich jonizacji, przy oddziaływaniu indukcyjnym czy mechanicznym powodującym efekt piezoelektryczny, jak i w różnych procesach elektrochemicznych. Elektryzowanie może być ciągłe lub dorywcze (okresowe).
Przy dużych wartościach natężenia pola elektrycznego, jeżeli naładowany układ znajdzie się w pobliżu uziemionego przedmiotu, może dojść do wyładowania elektrostatycznego niezupełnego - ulotowego lub snopiastego, oraz zupełnego - iskrowego. Wyładowania ulotowe i snopiaste powstają w warunkach silnie niejednostajnego pola elektrycznego. Dalsze zwiększanie przestrzeni, w której występuje natężenie pola o wartości krytycznej, prowadzi do powstania wyładowania iskrowego. Wyróżnia się następujące wyładowania elektrostatyczne: międzyelektrodowe, elektroda - dielektryk, bezelektrodowe, piorunopodobne. Każde z tych wyładowań może występować jako niezupełne i zupełne.
Wyładowania międzyelektrodowe występują najczęściej pomiędzy odizolowanym a uziemionym elementem metalowym. Wyładowania elektroda - dielektryk są to wyładowania inicjowane pomiędzy naelektryzowanym obiektem z materiału dielektrycznego a zbliżoną do niego uziemioną elektrodą.
Wyładowania bezelektrodowe występują pomiędzy dwoma obiektami z materiałów dielektrycznych w warunkach ich rozdzielania, przy rozdrabnianiu, itp. Wyładowania tego rodzaju powstają np. podczas: odwijania folii z bębna, ślizgania taśm przenośników po wałkach z materiałów dielektrycznych, strzepywania filtrów workowych itp.
Wyładowania piorunopodobne są to wyładowania iskrowe, charakteryzujące się znaczną długością kanału iskrowego, inicjowane przez duże chmury naelektryzowanego pyłu.
Zagrożenia elektrycznością statyczną są spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub oddziaływaniem wyładowań elektrostatycznych. Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń:
niekorzystne oddziaływanie na człowieka
zakłócenia procesów technologicznych
pożarowo-wybuchowe.
Ładunki elektrostatyczne mogą powstawać na ludziach drogą kontaktową w czasie chodzenia, zdejmowania odzieży albo wykonywania czynności domowych lub zawodowych. Elektryzacja ludzi może również nastąpić przez indukcję. Ciało człowieka może gromadzić ładunki elektryczne, jeśli jest odpowiednio odizolowane od ziemi, np. przez nieprzewodzące obuwie lub podłogę. Energia związana z naładowaniem elektrostatycznym człowieka wynosi od kilku do kilkudziesięciu mJ.
Oddziaływanie elektryczności statycznej na ludzi jest następujące:
2008-04-04 12:29:54, Otizon pisze:
Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej (dielektrykach, materiałach izolacyjnych) lub na odizolowanych od ziemi obiektach przewodzących (np. ciele człowieka, elementach urządzeń, itp.). Ładunki te wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne o natężeniu tym większym, im większa jest wartość ładunku wytwarzającego to pole. Elektryzowanie (elektryzacja) jest to wytwarzanie na danym ciele znajdującym się w polu elektrostatycznym nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. Występuje zwykle w warunkach zetknięcia czy zbliżenia i następującego po nim rozdzielenia dwóch nie naelektryzowanych ciał, przy czym mogą to być: ciała stałe, ciało stałe i ciecz, ciało stałe i gaz, ciecz i gaz bądź ciecze. Warunki takie zachodzą np. przy transporcie ciał (przesypywaniu, przepompowywaniu, a także przy ślizganiu, toczeniu, uderzaniu, rozdrabnianiu, przepływie), jak również ich mieszaniu. Możliwe też jest przy zmianach stanu skupienia, przy ich jonizacji, przy oddziaływaniu indukcyjnym czy mechanicznym powodującym efekt piezoelektryczny, jak i w różnych procesach elektrochemicznych. Elektryzowanie może być ciągłe lub dorywcze (okresowe). Przy dużych wartościach natężenia pola elektrycznego, jeżeli naładowany układ znajdzie się w pobliżu uziemionego przedmiotu, może dojść do wyładowania elektrostatycznego niezupełnego - ulotowego lub snopiastego, oraz zupełnego - iskrowego. Wyładowania ulotowe i snopiaste powstają w warunkach silnie niejednostajnego pola elektrycznego. Dalsze zwiększanie przestrzeni, w której występuje natężenie pola o wartości krytycznej, prowadzi do powstania wyładowania iskrowego. Wyróżnia się następujące wyładowania elektrostatyczne: międzyelektrodowe, elektroda - dielektryk, bezelektrodowe, piorunopodobne. Każde z tych wyładowań może występować jako niezupełne i zupełne. Wyładowania międzyelektrodowe występują najczęściej pomiędzy odizolowanym a uziemionym elementem metalowym. Wyładowania elektroda - dielektryk są to wyładowania inicjowane pomiędzy naelektryzowanym obiektem z materiału dielektrycznego a zbliżoną do niego uziemioną elektrodą. Wyładowania bezelektrodowe występują pomiędzy dwoma obiektami z materiałów dielektrycznych w warunkach ich rozdzielania, przy rozdrabnianiu, itp. Wyładowania tego rodzaju powstają np. podczas: odwijania folii z bębna, ślizgania taśm przenośników po wałkach z materiałów dielektrycznych, strzepywania filtrów workowych itp. Wyładowania piorunopodobne są to wyładowania iskrowe, charakteryzujące się znaczną długością kanału iskrowego, inicjowane przez duże chmury naelektryzowanego pyłu. Zagrożenia elektrycznością statyczną są spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub oddziaływaniem wyładowań elektrostatycznych. Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń: niekorzystne oddziaływanie na człowieka zakłócenia procesów technologicznych pożarowo-wybuchowe. Ładunki elektrostatyczne mogą powstawać na ludziach drogą kontaktową w czasie chodzenia, zdejmowania odzieży albo wykonywania czynności domowych lub zawodowych. Elektryzacja ludzi może również nastąpić przez indukcję. Ciało człowieka może gromadzić ładunki elektryczne, jeśli jest odpowiednio odizolowane od ziemi, np. przez nieprzewodzące obuwie lub podłogę. Energia związana z naładowaniem elektrostatycznym człowieka wynosi od kilku do kilkudziesięciu mJ. Oddziaływanie elektryczności statycznej na ludzi jest następujące:
Jesteś super mądry Powinieneś wykładać na uniwerku.A swoją drogą teoria a praktyka to inne sprawy
No fajnie, tylko co ta wasza dyskusja wniosła do tematu?
Problem "kopania" już był poruszany na forum. W skrócie: zmień gacie na lepsze, nie będziesz się elektryzować w czasie jazdy i nie będzie kopać przy wysiadaniu.
Pzdr.
brawo ten Pan
klubowicze chwytają tylko kolega MK5_essik ma problem a w dodatku stwierdza i przyznaje się do tego że jest elektrykiem bez urazy i z całym szacunkiem - porażka katastrofa kolego, odnoszę wrażenie, ze post kolegi miał na celu ośmieszenia innych bo takie odniosłem wrażenie - ( żałuje ze chciałem pomóc nauczka na przyszłość) KONIEC
2008-04-04 13:10:57, Otizon pisze:
Zal.pl Mr Otizon jeteś genialny poprostu oskar Ci się należy , chyle czoła a swoją drogą dobrze że to forum nie face to face.
P.S. Dziekuje już za Twoje rady.
ja mam pomysł za każdym razem powiedz teściowej żeby wysiadała pierwsza
sory za ot ale nie mogłem się powstrzymać
2008-04-04 12:21:40, MK5_essik pisze:
WOW a ja myślałem, że żeby być elektrykiem to trzeba mieć wykształcenie elektryczne, lub dyplom..... a tutaj proszę same uprawnienia SEP wystarczy.
Kolego uprawnienia jedynie zezwalają na wykonywanie jakiejś czynności, jeżeli ktoś nie ma SEPA ale ma wykształcenie elektryczne to jest ELEKTRYKIEM
co do tematu, jak wysiadasz to najpierw złap ręka np. drzwi (jakiś metal z karoserii) a dopiero później postaw nogę na ziemi, na bank Cię wtedy nie "kopnie"
ps. skoro jesteś elektryk to po co wogóle się pytasz o takie rzeczy ?? przecież powinieneś wiedzieć
face to face
co ty kuuuuuu.......... gówniarza masz przed sobą grozisz mi nie baw się prądem chłopie więcej bo główka juz nie przyjmuje elektryczności
Myślę kolego Otizon i Mk5 essik,że jesteście nadpobudliwi i za bardzo wulgarni. To jest forum dotyczące "Forda" a nie kawiarenka internetowa. Myslę, o tym że jak ktoś jest elektrykiem to nie koniecfznie musi mieć wykształcenie elektryczne i Sep. sam osobiście jestem elektrykiem po szkole el. Wg mnie najważniejsza jest praktyka i to co ten ktoś umie. Bo znam takich gości co i mają Sep (zdobyty w urzędzie pracy- kazdy zdaje) i wykształcenie - nawet średnie elektryczne (na lekcjach spali albo ich nie było) i nic kompletnie nie umieją. Wg mnie teoria a praktyka to dwie różne sprawy. Myślę więc, że wasza kłótia nie ma sensu i zakącvzcie ten temat.
[ wiadomość edytowana przez: Ryjhof dnia 2008-04-04 20:25:29 ]
Wpadlem na 5min na forum, otwieram pierwszy lepszy watek i odrazu poprawa humoru o 180*
sie niektórzy rozpisali... zamiast po prostu napisać że farba z drzwi schodzi
