Jak działa wentylator
Mam oriona 1.8 16v 92r. z klimą (chyba orginalną).
Prosił bym forumowiczów o odpowiedź ta parę pytań.
1Na obudowie termostatu u góry wkręcony jest czujnik temperatury płynu dający sygnał do kompa, a pod spodem
na zegary, to co włancza wentylator,te pod spodem?
2Cz to co włancza wentylator różni się w przypadku posiadania klimy od wersji bez?
3Przekażnik przy akumulatorze ma u mnie 2 większe i z 3
mniejsze nużki są inne?
4Po co jest rezystor przy chłodnicy?
Z dóry dzięki za odpowiedź
czujnik włączający wentylator jest na grubym gumowym węzy idącym do termostatu
up
