accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-01-21 20:34:49 Na moje oko jakiś czujnik:
Temp silnika Przepływomierz Sonda lamda. Być moze sam komp. To ze komp nie pokazuje błędu nie znaczy ze wszystkie czujniki chodzą ok - mogą źle odczytywać rzeczywistość. Dobry diagnosta znajdzie przyczynę. Sprawdz wszystkie czujniki i ich oporności itp. sprawdz czy są w normie. |
slawekb1 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT GT Kętrzyn | 2008-01-30 17:03:24 A filtr paliwa kiedy zmieniałeś? |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2008-01-30 17:14:34 Może pompa się przegrzewa? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2008-01-30 21:26:01 a moze nieszczelnosc gdzies przy smoku pompy paliwowej. |
david30 HF MEMBER Hyundai Accent Piotrków Trybunalski | 2008-01-31 21:16:37 Wejdź na stronkę http://www.stp.com.pl/ i zobaczysz jak to wygląda! Ten płyn do wtrysków jakiś polski ale nazwy nie pamiętam! Pojemniczek miał może 100 ml. Najprawdopodobniej tak jak u mnie wtryski, ale to tylko hipoteza. Jeżdzisz tylko na benzynie? Czy gaz też masz?
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2008-03-11 20:36:19
Pisalem na forum juz kilka razy. Teraz prawie to pewne ze pompa paliwa. Identyczny objaw mialem w PONY. Nic dziwnego ze na wyzszym biegu plynniej sie rozpedza, poniewaz spalanie jest mniejsze (potrzebuje nizszego cisnienia z pompy). Jak masz malo paliwa to brak chlodzenia pompy paliwa i dlatego objawy sa silniejsze. Masz szczescie ze jest "zima". Ja w lato mialem niezle przeboje jak sie smaochod nagrzal. Musialem stawac co 2 minuty w cieniu i czekac, albo zalewac dawka zimnego paliwa Na kompie tez nic nie pokazywalo. Jak zalejesz duza iloscia paliwa zimnego przy niskim stanie benzyny i pomoze na jakis czas to napewno pompa paliwa. Jakbys wymienial to koniecznie w nowym filterkiem. |
