michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2003-08-27 20:16:23 witam wszystkich mam pytanie dotyczące naprawy pompy wodnej w DF-ie bo wyraznie słychać ze chroboli no i troche cieknie więc nie ma juz na co czekać. Jaki moze być koszt wymiany łozysk i czy warto sie za to brać samemu czy lepiej jechać do warsztatu i ile ewentualnie by za coś takiego zawołali ?? Pozdrawiam michalek1 |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2003-08-27 20:31:24 Poczytaj TUTAJ, chyba DF ma taką samą pompę jak polonez |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | 2003-08-27 20:35:33 Jesli to twoja 1 akcja z pompa wodna polecam kupic nowa orginalna. Zalozysz sobie nowke a ta wyjaca bedziesz wozic zobie w zapasie bo one maja rozne jazdy .
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-08-27 20:57:40
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2003-08-27 21:06:52 Michałek1 ma chyba silnik poldka o ile dobrze pamiętam |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-08-27 22:50:30 pompe berdzo łatwo sie naprawia i moge powiedziec jak, zalezy jaki masz silnik, wszystko schodzi całkiem ładnie... |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2003-08-27 23:02:08 pompe mam poldkowską to znaczy ze ona sie trzyma na takich śrubkach na klucz 10? |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2003-08-27 23:18:51 To ja sie moze podepne pod temat zeby nie tworzyc nowego.
Mój problem to nagrzewnica - nie moge jej wylaczyc. Sterowanie cieplym jest na "zero" zimne na max, a i tak daje gorace powietrze na nogi nawet bez wlaczonej dmuchawy . Jak wlacze dmuchawe to na szybe i bokami leci zimne. Ponieważ nie moge tego opanować to chce na razie wyłączyć nagrzewnice z obiegu wody. I tu moje pytanie: czy moge poprostu zaślepić końce obu przewodów po odłączeniu ich czy musze je spiąć razem tak by zamknąć obieg (umożliwić przepływ wody przez nie)?? Jesli po zdjeciu calej deski nie bede mogl opanowac tej nagrzewnicy to chyba nie ma innego sposobu |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-08-27 23:37:13 Michalek-pompa jest mocowana śrubami 8,na klucz 13,śrub jest bodajże cztery.RaceD-Twój problem,a raczej jego przyvzyna tkwi na 90% w zaworku nagrzewnicy-jest to bardzo upierdliwe urządzonko.A może wystarczy tylko podregulować linki?Na pewno toto opanujesz. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-08-28 01:35:09 pompe naprawic nie trudno, rozbierz ja i sprawdz czy walek ma opory jak go obracasz, jesli tak to jedz na szrot i kup uzywana pompe albo sam walek, cieknie bo uszczelniacz jest zuzyty, kosztuje 7zł, takze proponuje sprobowac najpierw tak zanim kupisz nowa pompe (~120zł) |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2004-08-27 10:55:28
Kolejność wydarzeń będzie następująca: szelest przejdzie w szum, potem nadejdzie rzężenie, potem zgrzytanie, aż wreszcie hałas będzie nie do zniesienia. Po drodze woda zacznie lecieć spod uszczelniacza z powodu luzów ośki. Najpierw będzie się sączyć, potem kapać, następnie płynąć i tak aż do efektu lecenia ciurkiem bądź strumieniem( ja dotarłem aż do tego miejsca). Reasumując: warto zmienić łożyska póki tylko szemrają. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-08-27 11:41:51 hmmm, po moich doswiadczeniach z pompami, na 6 pomp jakie w zyciu mialem okazje rozbierac i probowac remontowac tylko jedna niewiadomo jakim fartem udala sie i nie ciekla, do tej pory nie wiem dlaczego bo kazda z pomp robilem tak samo i poprawnie
po pierwsze to to ze nie dostaniesz w sprzedazy samego walka z łozyskami, przynajmniej mi sie to nigdy nie zdazyło a duzo szukalem. po drugie koszt elementow ktore musisz wymienic przy wymianie łozysk to: wirnik (napewno go rozwalisz przy zdejmowaniu) 12zł uszczelniacz (nowy) 9zł wałek (szacuje cene) ~30zł? uszczelki preszpanowe 5zł +masa roboty, potrzebne sciagacze, precyzyjne wbijanie wałków wzgl siebie daje nam to 56zł, a nowa pompa kosztuje okolo 100zł i dodatkowo udzialana jest na nia gwarancja roczna perspektywy na zreperowanie pompy sa niewielkie, i tak niedlugo cos znow walnie, a tu masz rok bez zadnych problemow |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-08-31 11:53:12 No u mnie w poldolocie właśnie rozpoczął się etap rzężenia. Najdziwniejsze jest to że słyszalny jest on tylko przy obrotach w okolicy 2500 RPM. Dzisiaj pytaqłem o nową pompę wodną - usłyszałem cenę 119. Chyba będize trzeba kupić bo z opisów robota z wymianą łożysk to syzyfowa praca ?
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-11-18 12:13:14 kupiłeś padakę i powtórna robota Cię czeka. Borygo niszczy pompy. Zalewaj Petrygo. |
