kacza23 HF MEMBER hyundai coupe goleniów k.szczecina | 2006-06-17 16:16:15 witajcie
mam ostatnio problem z silniczkiem do wycieraczek, dzieje sie to tak ze: wycieraczki paracując strasznie powoli jednoczesnie wydobywa sie piszczenie z silniczka a w rezutacie nawet się zatrzymują w polowie szyby. czy do silniczka dostal sie jakis syf ??czy to juz jest wymiana takiego urządzenia???dodam ze testy wykonywalem takze przy podniesionych wycieraczkach bo myslalem ze straszny opór robią pióra. |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-17 16:22:56 Obstawiał bym raczej mechanizm wycieraczek (te źwigienki - rozebrać nasmarować i ośki rozruszać )
mozesz też sprawdzić jaki "voltarz" dociera do silnika - czasem to wina elektryki. Ale silnik też pewnie jest w gronie podejżanych. Pozdrawiam. Misio |
kacza23 HF MEMBER hyundai coupe goleniów k.szczecina | 2006-06-17 17:11:57 dzieki za odpowiedź ale nie czaje:
te źwigienki??czyli tam gdzie wycieraczka jest przykręcona przy tej śrubie??? ale najlepsze jest to ze dziś wycieraczki chodzą jak szalone szybko i nie zacinająsie i nie piszczy silnik naprawde nic z tego nie rozumiem |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-17 18:04:23 Witam.
Ze wzgledu ze pewnie dziś jest wieksza wilgotnosc i nizsza temperatura obstawiał bym tymbardziej na mechanizm lub ewentualnie elektryke doprowadzajacą (ale to raczej nie). Mechanizm to ukłąd ciegien, przegubów i osiek do których dokrecone są ramiona wycieraczek. Jest to ukłąd który zamienai ruch obrotowy silnika wycieraczek zamienia go na ruch wahadłowy wycieraczek. Jak raz działa lepiej raz gorzej to obstawiał bym ze wystarczy wyczyścić i nasmarować go Ten mechanizm mieści sie w podszybiu (nie znam Coupe, ale to mają prawie wszystkie wozy tak rozwiazane). Trzeba odkrecić ramiona wycieraczek i ... popatrzyć jak jest wykonane podszybie ... i je jakoś zdemontować później najlepiej ośki umyś w ropie i przesmarować jakims preparatem najlepiej w spraaju - połączenia przegubowe przeczyścić (nie paierem ściernym bo beda wypadały kule) i nasmarować. Pozdrawiam. Misio |
Aliszer HF MEMBER Polonez Kombi 1.6 MPi Pruszków | 2006-06-18 13:34:39 Witam
Kacza23 proponuje rozkręcić cały mechanizm i przyjrzeć się sworzniom na których osadzone są ramiona. W moim przypadku były tak zabrudzone i zapieczone, że wycieraczki ani drgnęły. Po wyczyszczniu zalecam przesmarowanie mechanizmu dobrej jakości smarem ( ja użyłem smaru do łożysk ) który nie będzie odparowywał. Pozdrawiam Aliszer |
kacza23 HF MEMBER hyundai coupe goleniów k.szczecina | 2006-06-18 17:21:01 chłopaki to był sworzeń co trzyma wycieraczke jak rozebrałem tą całą łapę od wycieraczek to wszystko było zapieczone ze nie mozna bylo okrecic reką nawet (dziwie sie ze silniczek tyle wytrzymal i dawal rade) ale ten sworzeń jest strasznie ciezko wyjąc ale udało sie lecz nistety został zniszczony wiec musze chyba kupic całą łapę???czy można dokupić sam sworzeń??
[ wiadomość edytowana przez: kacza23 dnia 2006-06-18 18:34:52 ] |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-18 19:16:34 Sam swozeń to tylko jako używka (raczej) - przynajmniej tak jest w przypadku Pony czy Sonaty. Znaczy, nówka tylko jako całość.
Czyli moja diagnoza była słuszna Pozdrawiam i gratuluje owocnych napraw swojego pupilka Misio |
kacza23 HF MEMBER hyundai coupe goleniów k.szczecina | 2006-06-20 18:57:40 dobrze to ująłeś rafegoist pękło w p...u mi włąśnie tak sięstało ale ja zamówiłem w hyundaiu i zapłacę 204 zł ??? to ty mniej dałeś też w hyundaiu kupiłeś?? a innym jak się stanie taki problem to chociaż już wiadomo bedzie ze to nie silniczek. powiedz mi rafegoist czy po zalozeniu nowego osprzetu lepiej i szybciej ci chodza wycieraczki?? |
rafegoist HF MEMBER HYUNDAI COUPE warszawa | 2006-06-22 22:42:23 kupilem w aso hyundai cena 172zl. nie wiem dlaczego ciebie kasuja 204??? |
