Pytanie o układ chłodzenia w Escorcie
Witam wszystkich serdeczie.Jestem posiadaczem Forda Escorta 1.6 Kombii 16V Dziś przejechalem nim z 15-20 km i spod maski zaczął unosić się dym.Wypadł przewód doprowadzający płyn chłodniczy do silnika i wylało cały płyn na zewnątrz.Po wlaniu 5 litrów wody do zbiornika dojechałem do domu ale wydaję mi się ze gdzieś cieknie i ubywa płynu.Mało tego komtrolka od temperatury cały czas podczas jazdy jest w pozycji zerowej a po wyłączeniu silnika i ponownym przekręceniu stacyjki rosnie do maksimum a po zapaleniu silnika spada na zero co moze byc przyczyną takiego postępowania?
[ wiadomość edytowana przez: Milosz52 dnia 2008-09-04 22:05:27 ]
jesli nie otworzyl Ci sie termostat to mogla Ci pojsc uszczelka pod glowica, ale tak to jest jesli sie jezdzi essem bez sprawnej kontrolki temperatury cieczy
Masz walnięty czujnik temperatury (znajdziesz go pod termostatem, też miałem takie objawy.
A jeżeli chodzi o ubywający płyn to
1.sprawdz czy nie masz go zamiast oleju (walnięta uszczelka jak napisał kolega post wyżej)
2.Szukaj wycieków
3.Może nie ubywa już płynu tylko popłyną do układu, dolej do stanu i zobacz czy dalej będzie ubywało.
Napisz co zaobserwowałeś to coś poradzimy
