AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-09-24 19:41:02 W przeszłości miałem problemy z halogenami typu, nie świeci się jeden, po chwili nie świecą sie oba, potem nie świeci się tylko drugi itp. Zmieniałem kiedyś żaróweczki i sie świeciło wszystko. Świateł tych używam rzadko, wiec nie wiem jak to było, ale dziś przy okazji zmieniania przepalonej postojowej żaróweczki zauważyłem że nie ma jednego halogena, nie wierzyłem że to żarówka, ale w związku z tym, że miałem jedną w zapasie wymieniłem ją. Efekt: wszycho działa ! Jednak nie na długo, drugi raz sie nie uruchomiły i nie świeci się nawet kontrolka świateł przeciwmgielnych na tablicy rodzielczej. Pewnie wysiadł bezpiecznik, ale czemu? Jedyną nieprawidłowością jaka zauważyłem był zbyt luźny zacisk kabelka podłączanego do żarówki - to już usunąłem, ale czy to mogła być przyczyna takiego stanu rzeczy. Może miał ktoś kiedyś podobne perypetie... Przepraszam za długość posta i dla jasności sprawy nie miewam zawyczaj zbyt wielu problemów z żaróweczkami poldka
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-18 02:12:26 ] [ powód edycji: modyfikowałem tytuł ] |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | 2002-09-24 19:44:54 Sprawdz przekaznik!!!Moze to on siada!!! |
Tomek_gdy Miłośnik FSO Opel Manta 3.0GT/E Gdynia-3city | 2002-09-24 23:35:57 W odwob halogenow wchodzi :
-przelacznik moze miec luz w srodku lub jest zasniedzialy -przekaznik- moze miec zasniedziale styki w srodku lub te zlaczki co do niego dochodza moga byc luzne lub zasniedziale -halogeny- moga miec slabe masy!!! (najczestsza przyczyna niedzialajacych swiatelek gdy zarowki i "plusy" sa w porzadku w sumie nic nowego nie napisalem ale innych przyczyn nie ma |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-09-25 10:23:33 Jeśli halogeny nie działają na zmiane to przekaźnik i włącznik możemy usunąć z kręgu podejrzanych. Po primo proponuje sprawdzić złącza konektorowe przewodów - tuż przy reflektorach głównych. Tak jest złacze i do halogenów dochodzą ok. 50cm przewody. A toto sie lubi rozłączać. Oprócz tego oczywiście oczyszczenie styków w środku reflektora i profilaktycznie mas na botnikach. |
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-09-25 16:26:54 Wymiana bezpieczniczka i działa Dzięki za posty, jak wysiądzie znowu trzeba będzie przejrzeć dokłądnie te kabelki. Ale mam nadzieje, że bedzie dobrze bo to pierwszy bezpiecznik który wysiadł (może to on sie psuł i nie wiedział działać czy nie działać ) |
