[MKVII] 1.8 16v RDA Problem z odpaleniem na benzynie.
Mam problem z moim RDA, silnik po rozgrzaniu i zgaszeniu nie chce odpalić na benzynie.
Gdy przestygnie odpala od przekręcenia wałem, bez problemu odpala również na gazie obojętnie na ciepłotę.
Ostatnio robiłem "małą kapitalkę" panewki, pierścienie, uszczelniacze więc raczej mechanicznie silnik w dobrej kondycji.
Jakieś sugestie co po rozgrzaniu może wpływać tak niekorzystnie na uruchamianie silnika na benzynie?
Jak już wspomniałem na gazie odpala zawsze.
Po przekręceniu stacyjki pompa się zgasza za każdym razem, wygląda jakby nie docierało paliwo ale dlaczego tylko jak jest ciepły silnik?
[ wiadomość edytowana przez: snuffy dnia 2012-03-23 16:40:37 ]
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-03-29 20:14:02 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
Panowie i Panie żadnych sugestii?
Chwilowo była koncepcja na czujnik położenia wału, ale chyba wtedy i na gazie by nie chodził...? Odcinałby iskrę czy podawanie paliwa?
może czujnik co do kompa podaje temp silnika ci padł, może skrzynka bezpieczników świruje (zimne luty).
Bo jeśli na gazie pali (i pewnie to nie sekwencja) to czujnik walu jest ok. Spr jeszcze na diodzie jakie kody migowe ci wyrzuci...
czujnik temp silnika podający sygnał do Ecu, przerabialem temat po wymianie jak ręką odjął
mam podobny problem, czy moglby ktos pokazac jak wyglada ten czujnik i gdzie on sie znajduje?
czujnik wyglada tak http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-ford-mondeo-escort-fiesta-i2249903740.html
jest wkrecony na gorze obudowy termostatu...
dzieki wielkie
[ wiadomość edytowana przez: Dariusbtm dnia 2012-04-20 18:08:22 ]
dzisiaj wymienilem owy czujnik i dalej to samo, nie odpala na cieplym. jakies sugestie?
Spróbowałbym jeszcze odłączyć czujnik temperatury, który jest na dole obudowy termostatu. Bo de facto to on podaje sygnał do kompa. Ten na górze z tego co pamiętam współpracuje tylko ze wskaźnikiem na desce.
no wlasnie ten czujnik ktory jest na gorze to on podaje sygnal do ecu tak pisal kolega srvrserver
Rzeczywiście. W zasadzie łatwo to sprawdzić Odłączysz któryś to przestanie działać wskaźnik I się okaże, który to. Mi się raczej wydawało, że to ten na dole.
2012-04-13 01:22:53, srvrserver pisze:
Wymieniłem czujnik niestety problem nie minął.
Zauważyłem tylko, że na odpiętym czujniku auto odpala od kopa na benzynie tylko ma bardzo wysokie obroty.
Po podłączeniu obroty spadają do pożądanych zatem czujnik działa.
Niestety na podpiętym nie odpala...
