Wezyk od szyberdachu
witam,orientuje sie ktos ktoredy w mk73d jest poprowadzony wezyk odprowadzajacy wode od szybra??
Przez dach do bagażnika..
i wychodzi w bagazniku przy uszczelce?
2008-09-25 13:54:18, przemek2860 pisze:
wchodzi do wywietrznika pod zderzakiem (odsłoń filc na nadkolu w bagażniku)
z ktorej strony?to jest jakas rurka tak?
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=171044&c=45&hq=&f=20
zdjęcie 2-gi od końca. Wężyk to rurka z szarymi "wypustkami".
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-09-25 14:05:54 ]
wielkie dzieki kolego za pomoc..zmykam do garazu to obejzec..troche odetchnolem bo juz myslalem ze idzie to do kabiny bo pokazalo mi sie troche wody pod nogami
2008-09-25 14:08:25, przemek2860 pisze:
z szybra są 4 węże-w każdym rogu...
2 ida do bagaznika a pozostale gdzie??
A pozostałe dwa idą w przednich słupkach aż do progu z obu stron.
Jeśli masz wodę pod nogami to sprawdź lewy przedni wężyk, dotknij lewy przedni róg wykładziny dachu, jeśli po deszczu jest mokry to wężyk spadł z rurki szyberdachu.
mokro pod nogami a przy progach sucho,podsufitka suchutka...zalepilem podloga od srodka i od spodu"blachogumem"i zobaczymy co bedzie po deszczach narazie nie zakladam wygluszenia ani wykladziny
u mnie ciekło bo puściła uszczelka-klej szyby, oraz przepust kablowy wiżaki do kompa się rozpadł.
Proponuję lać po kolei od dołu po aucie i patrzeć na jakiej wysokości będzie ciekło.
