Jak otworzyć maskę silnika bez linki w omega C?
Jak w tytule. Linka się urwała razem z rączką. Byłem dzisiaj w serwisie i nie dali rady otworzyć maski silnika, żeby wymienić linkę.
Czy wie ktoś jak ją otworzyć jakimś sposobem??
2006-03-29 22:58:57, sewcio pisze:
Jak w tytule. Linka się urwała razem z rączką. Byłem dzisiaj w serwisie i nie dali rady otworzyć maski silnika, żeby wymienić linkę. Czy wie ktoś jak ją otworzyć jakimś sposobem??
Podobny problem miałem w moim świeżo nabytym zenku - również urwana linka od maski przy rączce. Nie wiem co prawda jak to dokładnie wygląda w "c", ale możliwe że podobnie. Poradziłem sobie tak: ostrymi obcinaczkami ostrożnie obciąłem pancerz tak, aby wystawało ok 2cm linki (uwaga - nie przeciąć linki!). Jak już linka była na wierzchu, to trzeba ją mocno złapać dobrymi kombinerkami i ciągnąć do siebie. Pancerza wtedy właściwie nic nie przytrzymuje i też się go trochę wyciąga, ale maske powinno udać się otworzyć.
Z drugiej strony... skoro mechanicy nie dali rady, to nie wiem czy tak proste rozwiązanie się sprawdzi... ale życzę powodzenia, a nuż!
...a jak nie, to pozostaje chyba tylko kanał i gmeranie od dołu.
darq dobrze prawi. Wez pomocnika i jak bedziesz ciagnal za linke to owy pomocnik niech dociska maske. Bedzie lzej...
Gorzej jak linka pekla przy zamku :/
No ale z tego co napisales to raczej nie...
Powodzenia.
oo! Zapomniałem napisać. Z tym dociskaniem to racja, może się przydać jakaś kształtna dupcia na masce
...ale mi się udało bez tej pomocy, pogoda była brzydka i ww. dupcia nie chciała marznąć i nasiąkać deszczem ze śniegiem.
Zapomniałem napisać, że jak się urwała, to wypadła przy zamku, także ta porada się nie sprawdzi, a od dołu mechanicy w ASO nie dali rady...
Może ktoś zna inny sposób??
no chyba tylko łom...
Pozostaje rwanie atrapy - na serio
Rób wyłom i szukaj nowej
To chyba drastyczne troche i zostawie to na koniec jako ostateczność. W sobote albo w niedziele wjade na kanał w garażu i spróbuje to otworzyć, to że w ASO nie dali rady, nie znaczy, że ja nie dam
2006-03-31 09:33:57, sewcio pisze:
Tylko zdaj relację, bo chciałbym wiedzieć co mnie może czekać w przyszłości
w ASO nie dali rady
Bo nie zatrudnili ginekologa
[ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:14:04 ]
2006-03-31 11:59:15, kielkac pisze:
ciekawa sprawa z tym ASO: "nie wiemy jak - radz se pan sam"
No prawie jak piszesz, powiedzieli poszukaj Pan jakiegoś zwykłego mechanika, co może już to kiedyś robił, to pewnie to otworzy.
Wywnioskowałem, że oni są niezwykłymi mechanikami, skoro nie próbują dalej tylko proponują zrobić poza ASO. Gdybym był właścicielem tego salonu i to usłyszał, to już by tam nie pracowali...a przyjąłbym właśnie zwykłego co umie wiele więcej i ma więcej werwy do pracy.
Otwarłem osobiście własnymi "ręcami" w niedziele. Macałem 2h, żeby mieć pewność jak to wzystko tam jest zbudowane. i otwarłem w 5 min. Gdyby ktoś miał kiedyś taki kłopot, to stawia zgrzewke piwa, pokrywa dojazd i robie to raz, dwa...
2006-04-12 00:30:45, sewcio pisze:
No nie bądź taki....
Pochwal się jak to zrobiłeś?
...Macałem 2h, żeby mieć pewność jak to wzystko tam jest zbudowane. i otwarłem w 5 min...
Brawo
...Byłem dzisiaj w serwisie (...) mechanicy w ASO nie dali rady...
...powiedzieli poszukaj Pan jakiegoś zwykłego mechanika, co może już to kiedyś robił, to pewnie to otworzy...
A to jest po prostu kpina w żywe oczy.
Moim zdaniem ktoś powinien przeprowadzić surową weryfikację umiejętności pracowników ASO, bo nie pierwszy raz okazuje się, że pracują tam ludzie zupełnie niekompetentni. Sam też zdążyłem się o tym przekonać
2006-04-12 10:32:46, kuba pisze:
No nie bądź taki.... Pochwal się jak to zrobiłeś?
Chętnie, ale w tym przypadku ciężko to wytłumaczyć, poprostu trzeba to zrobić, albo pokazać na zlocie, bo nie ma nawet dojścia żeby zrobić zdjęcia tego wszystkiego. Przypomnij mi na zlocie, to Ci pokażę na otwartej masce, co i jak.
Wlasnie rozwiazalem problem otwarcia maski bez linki w B.
1) Czas: 5 - 10 min.
2) Narzedzia: standardowy wkretak krzyzowy.
3) Nie musialem uszkodzic zadnych elementow, niczego wylamywac. itd.
4) Sposob dziala bez wzgledu na to, w ktorym miejscu urwala sie linka, lub pekla sprezyna blokujaca (jak w moim przypadku).
W wolnej chwili szczegoly opisze w poradach.
... tylko wolnych chwil u mnie malo...
PS: Wczoraj wrocilem z 9-dniowej podrozy do Wloch. Mam mase wrazen, i troche wiedzy na temat zwiedzania Rzymu. Jesli ktos sie wybiera, moge podpowiedziec co i jak.
[ wiadomość edytowana przez: Kartos dnia 2007-09-24 14:42:30 ]
padł mi akumulator na zaryglowanych drzwich,dlatego nie idzie ich kluczykiem otworzyć.
Kartos może masz już troszkę czasu na opisanie jak to zrobić
O ile po roku jeszcze pamiętasz
pzdr.Marek
2008-09-22 22:24:07, MarekV6 pisze:
Podepnij inny aku pod lampkę rejestracji i otwórz auto z pilota. Bez zasilania nie sforsujesz siłowników.
aaa właśnie ,czytałem kiedyś o tym,ale za cholere nie pamiętałem o jaką lampkę chodzi.
Jutro poćwicze.
nie wytrzymałem i poszedłem teraz no i :
zapala się światło tylne,a po zmianie kabli zapala się podświetlanie tablicy rej.
ale pilot nie chce otworzyć drzwi
[ wiadomość edytowana przez: MarekV6 dnia 2008-09-22 23:01:03 ]
