spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2008-10-13 11:57:58 j u siebie zrobilem to tak i wyszlo bez problemu: szyba zjechalem na sam dol - wyciaglem uszczelke z prowadnicy na zewnatrz, potem szyba do gory. Odkrecilem te plastikowe zaslepki w rogach drzwi bo pod nimi na jednej srubie od zewnatrz i na dwoch od wewntarz a takze jedna sruba pod zamkiem przykrecona jest prowadnica. Jak odkrecilem prowadnice pociaglem ja troszke w dol i potem do wewntrz drzwi - wyciaga sie ja tak lekko pod katem i przy uzyciu troszke sily jak juz wyciagniesz prowadnice to dostep dp zamka jest w miare odkrecasz suby i wuciagasz go przez najwiekszy otwor w drzwiach - zmakiem tez troszke do dolu bo od gory trzymie go klamka - mam nadzieje ze cos ci to pomoze |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-10-13 12:34:55 dzięki |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-10-13 12:37:26
Na pewno pomoże, bo ja tak samo wyciągałem |
