Felgi
Witam.
Mam do Was pytanie mój essi dot ej pory posiadał oryginalne felgi stalowe 13" 175 dziś udało mi sie za śmieszne pieniądze kupić felgi z oponami (alu felgi) 15" 185/65, powiedzcie mi czy te felgi zmieszczą się do mojego samochodziku i czy wogóle ten silnik sobie z nimi poradzi i jakie będą negatywne skutki założenia tak dużych felg a jakie plusy.
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2008-10-12 20:36:32 ]
A czemu ma sobie nie poradzić?
Jak to są felgi z odpowiednimi parametrami to zmieszczą się bez problemu. Nie są wcale szczególnie duże dla tego auta.
Ale opony masz za duże (wysokość, bo szerokość jest wręcz fabryczna tylko nie wiem czy dla 1,4, ale to nie jest walec ). Masz większą całą średnicę koła, sporo. Będzie trochę mniej zrywny, będzie przekłamywać licznik. I będzie wyglądać jak ponton.
To ze względu na opony, nie felgi. Napisz jakie ET tych felg.
zacznijmy od tego co to za es i jakie et tych alu
bo mk7 jest troszkę szersza niż np mk5
plusy to oczywiście wygląd, przyczepność o ile będą dobre oponki
faktycznie profil tych oponek jest troszkę duży.
ja na 15' woziłem 195/50 i był to idealny kompromis pomiędzy komfortem a wglądem
a silnik da rade ja w 1,4 mialem 205/40/17 i dawał rade
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2008-09-30 14:46:25 ]
do 15" dałbym 195/50
wczoraj zrobiłem przymiarkę tych felg z oponami wyglądają rewelacja tylko martwi mnie to ze z przodu wystają poza obrys nadkola (czy tak może być??) a z tyłu jest wszystko ok (opony to michelin energy w bardzo dobrym stanie). Na razie czekam aż przyjdą odpowiednie nakrętki i wtedy założę i zobaczymy co się będzie działo
2008-10-01 07:43:56, wienia pisze:
przepis mówi, że nie mogą wystawać, ale nie zawsze się czepiają. Ważne, żeby nie tarło, bo załatwisz i gume i błotnik...
trzeć nic nie trze i od góry i z boku jest sporo miejsca jeszcze
te felgi to dezent model kba45656 ich et wynosi i tu ciężko stwierdzić bo producent podaje w rożnie od 40 przez 15 i 25 jak myślicie może być?? czy nie bardzo
jezeli wychodza za obrys to troche dziwne
z tylu jest ok ale wychodzą trochę z przodu za obrys
wszystko sprawdzone te felgi o które cały czas sie pytam są od pegeota i mają et-15 cy z takim et moge założyć do forda??
z tego co się orientuję escort mk5 może (według instrukcji) mieć fele o szerokości 175-195, ET 38.
wienia raczej na pewno felgi będą troche wystawały chyba że są "szczególnie" wąskie
jak przymierzalem to troche z przodu wystawaly ale z tylu bylo ok, teraz pytanie czy z takimi felgami moge jedzic, czy sa jakies przeciwskazania??
Bedzie przycierac przy ET 15
Ale zapodaj fotke jak to wyglada moze bym odkupil na zimowki,bo przy moich rozepchanych blotnikach powinno byc ok.
Co "niektórzy" mogą się do tego przyczepić
Na oko wydaje Ci się że jest OK, ale przy tym co opisujesz i takim ET, niestety na nierównościach, progach, przy bujnięciach opony będą Ci ocierały o nadkole
oto zdjęcie mojego essa z tą felgą essi
co sądzicie może być czy jednak nie będzie dało się jeździć??
szkoda felg,opon i twojego auta...niestety nie to ET ale jak widzisz juz masz chetnego na zakup jak bedzie dobra cena to moze moja zone namowie co jezdzi pugiem na te alu,bo ladne sa
[ wiadomość edytowana przez: JarcioFordzik dnia 2008-10-01 19:20:58 ]
To zależy ile wystają.
Ja mam ET -19, przerwę do błotnika na dwa palce, da się jeździć i nic nie ociera
Przód: Tył:
A tyle wystają z tyłu:
Z przodu trochę więcej, bo przód jest szerszy.
