Szarpanie silnika
Mam Pytanie dotyczące escorta 1.8 16V 97 rok. Po wymianie świec samochód chodzi dużo lepiej ale po puszczeniu gazu na biegu samochód dwa trzy razy szarpie zanim zaczną obroty spadać. Czego to może być wina? Czy to wina kabli jeżeli tak to jakiej firmy warto kupić, żeby nie były badziewne. Pozdrawiam.
Nie powiem Ci, czego to wina. Ale jak kable, to tylko motorcraft (kosztują do stówy).
2007-12-30 19:04:56, szurmen pisze:
bo dzieje się tak tylko na biegu na luzie nie ma problemu schodzą wolno ale bez problemów.
Sprawdź na początek przepustnice - może się zawieszać albo ciężko chodzić. Pryśnij od strony sprężyny 007 albo WD40
2007-12-31 10:12:40, przemkowal pisze:
A termostat może powodować taki efekt?
po odpięciu przepustnicy praca silnika prawie, że się nie różniła. A oglądnąłem teraz świece wymienione cztery dni temu i mam pytanie dlaczego są takie okopcone?
Termostat jak będziesz miał walnięty to albo nie będzie się grzał albo będzie się przegrzewał bo nie puści na duży obieg.
Mogą to być kable jak pisano wcześniej - gdzieś może gubić iskrę, jeśli strzela w tłumik. Albo czujnik położenia przepustnicy. Weź wieczorem spryskaj kable WN wodą i zobacz czy nie masz przebicia.
wymieniłem termostat i kable. Samochód zaczął normalnie pokazywać temperaturę i lepiej pracuje po puszczeniu gazu już nie ma szarpania ale nadal na dwójce i trójce zdarza się po dodaniu gazu że szarpnie silnik tak jak by dostał nagle kopa w zadek. Co to jeszcze może być w tej strychninie?
świece kable termostat i filtry wymienione?
Miałem to samo Moje lekarstwo:
dobre paliwo ja wlałem na BP 98 z dodatkiem czarodziejskiego płynu do czyszczenia wtrusków nie pamietam nazwy, czyszczenie przepustnicy i przepływomierza powietrza i jeszcze troche cieprliwosci tak 400 km jazdy u mnie pomoglo w 100%
jmatrejek spróbuj to sobie przypomnieć :p
ja używałem czerwonego STP
http://allegro.pl/item445610571_stp_formula_do_benzyny_ulatwia_rozruch_warszawa.html
