Szarpanie !PONY
Mam pytanie moje Pony od kilku dni czy to jade na benzynie czy to na gazie to szarpie niemilosiernie niezaleznie czy jest cieply czy zimny.Wymienilem swiece kable.Mozliwe ze przyczyna tego moze byc rozdzielacz?Prosze o sugestie co to moze byc.
A sprobuj jeszcze wlasnie przeczyscic lub wymienic palec i kopulke, moze to cos da... U mnie po wymianie takiego komplet wszelkie szarpanie ustapilo...
Dokłądniej rozdzielcz czyli palec i kopółka (ona sie szybciej wypala) jeszcze została do wymiany.
Jak nie to to moze pada kondensatorek przy aparacie zapłonowym ... i jak to gaźnik to chyba tyle (ewentualnei cewka ale watpie). Jak to wtrysk to mzoe być jeszcze kilka powodów, taksamo zalezy jaka masz instalke LPG.
Narazie wymień przynajmniej kopółke jak to nie pomoze to też palec.
Pozdrawiam.
Misio
ustaw dokładnie przerwę na świecach. Jeśli masz gaźnik to ustaw na 0,5-0,6mm. Jak masz MPI to 0,8-0,9mm.
Ja miałem takie objawy jak mi padła cewka.Pisałem o tym na Forum.
Kupiłem od Tico za 51 zł bo jest taka sama-identyczna, a do Pony kosztuje 212zł(Mpi) i 98zł(gaźnik).Więc cenowo to jest DUZO!
czesc Tomasz 1023!
A ta cewka od Tico nadaje sie do gaznika czy MPI?
Na moje cewka pasuje do hyundaia z gaźnikiem bo tico to auto z gaźnikiem właśnie.
2008-09-03 21:38:24, T_O_M_A_L_A pisze:
Jednak okazuje się że do MPI
