UKład wtrysku
W poradach są moje wiadmości na temat tego układu.
Na początku myślałem, iż będzie to tylko garść informacji
Coż okazało się, że nie.Jest ponad 10 tys znaków (jeden post ma ograniczenia do 10 tys).Doszło do tego iz moze uda sie to wrzucić na stronę. Dorzucę jeszcze kody błędów, choć pełno tego w sieci.
Proszę o komentarz. Nie jestem alfą i omegą (hm dlaczego auta )
więc mogłem palnąć jakiegoś babola (e... ortgraficzne i stylistyczne podarujemy sobie, narazie) lub też coś inaczej zinterpretować, niejasno napisać.
Tam czytamu tu komentujemy/dyskutujemy oki?
Witam,
Miałem 20SE rocznik 1990 i dałbym sobie rękę uciąć, że pod maską była złączka do wyboru typu paliwa 95/98. Przejeżdziłem zresztą ze 50tkm na pb95.
Pozdrawiam,
Jacek
To by mogło się zgadzać o ile do silnika 20se włożono motronic 1.5
czyli od września 1989 roku. Jak był motronic ML 4.1 to tylko pb98.
Przyznać muszę ,że Odwaliłeś kawał super roboty , przekładając suche dane z książki na praktyczny prosty i wreszcie zrozumiały język dodajac do tego typowe przykłady . Dzięki Piotr
Edmund Dantes
P.S. swoją drogą fajny jest ten dział porady
Witam,
PiotrS: jeszcze na poparcie mojej tezy o używalności Pb95 w 20SE: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/ron_plugs/ron_plugs.htm - tabelka na dole strony.
Pozdrawiam,
Jacek Nienałtowski
Słuchaj i co mam zrobić jak w 20se jest korektor oktanowy?Jeśli piszę się, iż do 20se zalecane jest paliwo pb98. A to, że auto jeździ i na pb95, to co mam zrobić?
Mam instrukcję obsługi omegi, jak byk jest napisane zalecane pb98.Instrukcja pochodzi z przed sierpnia 1989 roku.
Na stronie LOB jest też skan instrukcji młodszej. Dopuszcza sie możliwość stosownia obu pędników pod warunkiem istnienia korektora.
Co do tego linku to wybacz nie jest to żaden dowód. Nie to auto inny rynek inne przepisy. Mogą być i są różnice.
Stąd pomysł iż motronic 4.1 to 98, 1.5 mogę być mniej.
Do polonez 1,6 gaźnikowego zalecane paliwo to u95 choć od pewnego numeru silnika wystarczyło jak co 3 bak był tankowany U95. Można było lać pb.Dziwne? Nie bardzo?
OT: Piotr - swoim artem podniosłeś poprzeczkę tak wysoko,
że nikt już żadnych porad nie pisze
Dzieki Ala!
Wiem, jestem najlepszy!!!
witam
takie w sumie lamerskie pytanie gdzie jest umiesczony motronic w omie 2.4
Lamerskie pytanie ....
układ motronic umieszczony jest w omedze 2,4 od przedniego zderzaka do tak mniejwiecej deski rozdzielczej.
Genialne !
Prostota i geniusz poniższej odpowiedzi powaliła mnie na kolana
Dzięki niej tablica okaże się zbędna i zieleń pokryje się szarzyzną kurzu zapomnienia.
...poroponuję rozciągnąć nieco odpowiedz do ...tylnego zderzaka
2005-03-29 09:55:49, Solltys pisze:
..tylnego zderzaka
E... nie tak daleko to nie, tam już nie ma żadnego czujnika, tylko kable idą do pompy a przekźnik jest w przedniej części.
wiedzialm ze bedie taka odpowiedz dokladnie chodzi mi o miejsce zamontowania komputera sterujacego wtryskiem
to chyba czas na tablice...
2005-03-29 15:31:09, crazy_mel pisze:
wiedziałem że bedzie taka odpowiedź dokładnie chodzi mi o miejsce zamontowania komputera sterujacego wtryskiem
Podałbym pewnie z pińć linków z WYSZUKIWARKI ale jestem dziś w dobrym nastroju.
Więc dla przykładowej 2.0 robisz tak:
- sadzasz sobie pasażera(kę) obok kierowcy
- macasz jej(ego) prawą nogę od kolanka w dół - macając nieprzerwanie posuwasz się w dół
- jeżeli mniej więcej na wysokości kostki pasażer(ka) zacznie wydawać orgiastyczne dzwięki już wiesz że jesteś blisko.
- rozbierasz ściankę znajdującą się prawie pod schowkiem a przy zawiasach prawych dzwi (uprzednio musisz usunąć pojękują(ego) pasażera)
- możesz teraz podziwiać mózg Twojej Omy
ps. no chyba że w 2,4 ktoś dla frajdy i ciągłego oglądania srebrnej puszki zainstalował sobie kompa zamiast radia dajmy na to
wielkie dzieki bede szukal zgodnie z instrukcja
witam szukam posta w którym było opisane jakie wartości oporności lub napięcia mają mieć poszczególne kable wchodzące w komputer sterujący silnikiem(był tam też opis od czego jest poszczególny kabel,zasilanie,cewka,przpływka itp)
wydaje mi się, że kiedyś czytałem takiego posta ale teraz nie mogę tego znaleźć a potrzebuje pilnie
za pomoc z góry dziękuje
szukam szukam i nic a wiem na pewno że była taka rozpiska kabli dochodzących do kompa. hmmm może ktos jednak cos słyszał
Mam rozpiskę kompa wraz z napięciami, które powinny tam występować w różnych stanach pracy silnika, jak chcesz, to ci wyślę...
chętnie dane dałem na priv
