wwerek Toyota YARIS 1.0 Radom | 2008-12-02 09:22:14 Mój Yaris ostatnio bardzo stracił na mocy i pojawiło się dziwne "terkotanie" - takie stuki które słychać przeważnie przy ruszaniu gdy obroty silnika są małe lub gdy np jadę powoli ok 20 km/h i przyśpieszam na drugim lub wyższym biegu (gdy bieg jest za duży a prędkość za mała) to się to pojawia, jak silnik wejdzie w wyższe obroty terkotanie ustaje ale brakuje mu mocy.
Podejrzewam paliwo bo po ostatnim tankowaniu się nasiliło, choć tankuję na BP i nie miałem nigdy problemu z paliwem. Boje się że coś może być z kołem VVT-i, check engine po uruchomieniu silnika gaśnie. Przejechane 81000 km, od ponad 1000km zalany olejem Castrol EDGE 5w30, wcześniej Mobil 10W40, oleju nie bierze ani kropli, na wolnych obrotach pracuje normalnie, nie ma problemu z zapalaniem. Co robić bardzo mnie niepokoi to terkotanie, spuścić paliwo i zatankować inne, sprawdzić świece bo prawdę mówiąc nie wiem ile mają przejechane, wrócić do mobila?? |
wwerek Toyota YARIS 1.0 Radom | 2008-12-03 07:21:37
Na biegu jałowym te stuki nie występują i są właśnie jak spalanie stukowe, nie dosłyszałem się żadnego klupnięcia. Dziś rano po przestanej nocy jakby mu się trochę poprawiło, postaram się dziś wymienić świece zapłonowe bo nie wiem ile poprzedni właściciel na nich zrobił, u mnie przejechały 16 tys. , zjeździłem już z 10 l tego paliwa może dotankować jakiegoś wysokooktanowego np SHELL V-POWER ?? |
wwerek Toyota YARIS 1.0 Radom | 2008-12-03 13:46:50 Nie pomyślałem o tym, spróbuje i zobacze czy pomoże
Dzięki Big |
wwerek Toyota YARIS 1.0 Radom | 2008-12-05 14:38:43 Wyczyściłem przepływomierz i przy okazji przepustnicę, wymieniłem świece na oryginalne Denso (były jakieś dwuelektrodowe NGK) i samochodzik odzyskał chęć do jazdy
dzięki : Bigelektron za trafną diagnozę i wskazówki jesteś Big |
