[Wymiary] i ciężar - różne
Orientuje się ktoś ile wynoszą : waga i wymiary (szerokość, długość) tych starych polonezów jeszcze z parą okrągłych przednich świateł i tych nowszych, juz po "face-liftingu" które wyglądem zewnętrznym są podobne do tych z ostatnich lat produkcji ?
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-07-06 11:28:03 ]
[ powód edycji: zmieniałem tytuł ]
wymiary
KLASYK
- długość:4272
- szerokość:1650
- odległośc przedniego od tylniego koła:2509
- rozstaw kół przednich:1314
- rozstaw kół tylnich:1292
- wyskość:1379
- waga: 1125kg
MODEL MR 89
- długość:4322
- szerokość:1650
- wyskość:1379
- waga: 1125kg
CARO
- długość:4318
- szerokość:1650
- rozstaw kół przednich:1315
- wyskość:1420
- waga:1115
Caro plus długość-4369mm reszta jak w Caro....Atu waga 1120 kg., Kombi wysokość 1510 mm
A ja mam w katalogu norweskim z 1982 roku podane: masa własna 1235 kg. Skąd taka rozbierzność?
2003-02-08 01:52:43, Grzech pisze:
Mozna by to tłumaczyćchyba tylko tym, że na kraje skandynawskie robiono wersje wzmocnione(grubsza blacha) i z bogatszym wyposażeniem.
A może to pomyłka w katalogu?
Janio - w tym samym katalogu Lada 2105, której cieżar według fabryki wynosi 995 kg ma wagę 1080 kg. Kiedy byłem na przeglądzie, gdzie przy okazji ważyli samochody to Łada 2104 zamiast 1020 kg ważyła 1185 kg, a DF kombi zamiast 1065 - 1125 kg. Może w tym katalogu jest po prostu podana autentyczna waga samochodów.
Co do wagi to bierzecie pod uwagę np wspomaganie, elektryczne szybki, może jakieś inne fele? Moje dane są z 2 ksiązek i się pokrywają
czy moze mi ktos podac z ksiazki badz z wlasnej znajomosci !! jakie wymiary i na ktore szlify powinien miec wal w fiacie 125 91 rok!!! bo kupilem panewki ale sa minimalnie cinsze od tych ktore byly !!! Kupilem na 1 szlif , ale nie mam pojecia ktory tu szlif byl zmierzylem wal korbowy wynosi 53mm i troszke!!!!! wiec powiedzcie mi na ktory szlif mam kupic te panewki!!!!!!!
Szakal, spoko, mniej emocji, jutro rano lookne do ksiazki i zapodam te wymiary.
P.S. Pisz o tym remoncie w jednym watku, bedzie czytelniej i GDA ani Majchaal sie nie wqrza.
Po pierwsze to srednice walu korb mierzy sie mikrometrem, z wieksza dokladnoscia niz~53 mm
ok, za Morawskim:
Srednice czopow glownych (wieksze) i korbowych:
nominal:
62,962 do 62,982; 52,992 - 52,013
1 szlif
62,708 - 62,728 , 52,738 - 52,759
2
62,454 - 62,474 , 52,484 - 52,505
3
62,200 - 62,220 , 52,230 - 52,251
4
61,946 - 61,966 , 51,976 , 51,997
luzy w panewkach:
glowne - nominalne 0,025 - 0,075, graniczny 0,1
korbowe - nominal - 0,11 - 0,62 graniczny 0,1
grubosc polpanewek:
glowne
nominal
1,825 - 1,834
1 szlif
1,952 - 1,961
2
2,079 - 2,088
3
2,206 - 2,215
4
2,333 - 2,342
korbowe
nominal
1,838 - 1,847
1
1,965 - 1,974
2
2,092 - 2,101
3
2,219 - 2,228
4
2,346 - 2,355
GDA - moze wrzucic te wymiary gdzies na stronke? Drugi raz nie bedzie mi sie chcialo pisac
Bardzo proszę o podanie dokładnych wymiarów aluminiowej chłodnicy od poldka oraz średnicy wentylatora/ów chłodzących tą chłodnice.
Jestem zmuszony kupić taki zestaw do swojej Nivy i może dopasuje chłodnice od poldka .....zawsze troche taniej Do nivy oryginalny komplet to wydatek 800 zł
Może wiecie w jakiej cenie taki zestaw można kupiś na giełdzie w Warszawie/Grójcu lub sklepie w Warszawie ....
[ wiadomość edytowana przez: kacper97_Warszawa dnia 2003-09-07 15:01:05 ]
kiedys wiedzialem na gieldzie na Żeraniu taką chłodnice z jednym wiatrakiem, koles chcial za nią 180zł
A od Samary nie pasuje? Chyba była tańsza niż 800 zł. Jutro zmierzę swoją (aluminiową w Poldku) i napiszę.
Grzech narazie sprawdzam poldka od samary pewnie cena podobna
wentylatory od samary też trzeba przerabiać więc dlatego pytam o wentylatory od poloneza ( łatwiej dorwać na giełdzie /szrocie )
Dzięki i czekam
Chłodnica ma 66 cm długości, 35 cm wysokości i 5 cm grubości. Obudowa wentylatora ma zewnętrzną średnicę 32 cm, a grubość 15 cm łącznie z silnikiem wentylatora. Jeśli chcesz jeszcze jakieś wymiary to napisz.
Grzech dzięki serdeczne
Jedyny wymiar jaki mi jeszcze potrzebny to średnica śmigła wentylatora
Trudno to trochę zmierzyć bez rozbiórki. Samo kółko osłaniające wentylator ma ok 28 cm średnicy, a wentylator jest mniejszy o ok 8 mm z każdej strony.
Edit: Aby nie było wątpliwości - to są wymiary dużej chłodnicy, takiej gdzie wchodzą ewentualnie dwa wentylatory - na tej co mam są miejsca na śrubki dla drugiego wentylatora.
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-01-13 15:01:04 ]
Duże dzięki za pomoc
Witam wszystkich,poszukuje dokladnych wymiarow walka pompy wodnej z Fiata 125p.pozdrawiam
Czy od zwykłego Poloneza 1.6 pasuje chłodnica do Poloneza Rovera? Czy może różni się czymś?
