Rysy na kokpicie
Czy ktos z Was ma jakiś sprawdzony sposób na usunięcie dość widocznych rys z plastikowego kokpitu?? Papier ścierny raczej odpada, nie próbowałem, ale coś czuje że mogłoby to tylko pogorszyć sprawę. "plak" i tp. też odpada bo są to środki służące jedynie do czyszczenia kokpit. Myśłem nad podgrzaniem miejsc gdzie znajdują się rysy i zasmarowaniem ich na ciepło plastikiem, ale wpierw wolę się dopytać niż zrobić źle i żałować
2008-12-22 10:47:06, junior_ek pisze:
Może jakaś pasta do butów? Spróbuj najpierw bezbarwnej, a później może czarnej.
Kiedyś mój kolega miał podobny problem w yarisie, ale w bagażniku i sobie właśnie pastą do butów zlikwidował te rysy.
Jak masz rysy na czesci plastyku barwionego w masie to najlepiej zacierac raczka ze szczoteczki do zebow Jordan ,a potem wlosiem.Natomiast jak masz rysy na plastyku lakierowanym to lepiej nie ruszac bo bedzie gorzej
ja próbowałem acetonem po zderzakach. i nic to nie dalo. wiec w kokpicie tez nie da rady. a aceton mial rozpuszczac plastik podobno
No właśnie ten plastik jest jakiś "dziwny" ponieważ przy każdej rysie są "szczępki" plastiku tzn. po obu brzegach rysy znajdują się włokna plastiku które odstają i sprawiają że wszystko to rzuca się w oczy. A czy ten sposób ze szczoteczką poważnie działa?? bo nie chce się narazac na niepotrzebne koszta, którymi jest zakup szczoteczki Gdzieś czytałem że może pomóc na to wszystko lakier do paznokci, używany oczywiście z umiarem
2008-12-22 23:24:48, junior_ek pisze:
Jak niemasz wprawy to nic nie rob,wpadnij jak bedziesz w Katowicach.
Dzięki, ale myślę że jakos dam radę, jak coś pójdzie nie tak to się zgadamy
2008-12-23 23:17:44, junior_ek pisze:
Ale jak coś skopiesz to już może być musztarda po obiedzie
a co za problem zrobić rysę w jakimś niewidocznym miejscu i sobie potrenować
na przyklad od spodu
te strzepki plastiku mozesz sobie zeskrobac delikatnie. wtedy nie bedzie ich widac. zostanie sama rysa.
2008-12-24 13:14:58, kleeb pisze:
na przyklad od spodu te strzepki plastiku mozesz sobie zeskrobac delikatnie. wtedy nie bedzie ich widac. zostanie sama rysa.
Wlasnie raczka od starej szczoteczki do zebow mozna te strzepki usunac lub tak zasmarowac i ubic ze rysa przestaje byc widoczna na pierwszy rzut oka.Jak sie przyjrzysz to rysa dalej jest ,ale jak nie wiesz ze byla to jej po prostu nie widac
Szczoteczka dała radę rysy są juz mniej widoczne, ale człowiek to musiał się przy tym umachać. Wielkie dzięki za pomoc
