Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-10-28 22:40:07
trzęsie na zimnym ? czy na ciepłym i zimnym ? dopiero od teraz czy juz prędzej tak było ? wg mnie: - poduszka silnika - świece żarowe (jak nie są wszystkie sprawne to będzie kulał na zimnym) - termostat woskowy (jeżeli trzęsie na zimnym) - przestawiony rozrząd (ale tu miałbyś też inne, gorsze objawy) |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-28 23:22:48 jak siwy dym to zapowietrza sie.
moze byc nieszczelna pompa lub inne miejsce ukl. paliwowego. |
pasztet1234 Katowice | 2009-11-02 22:45:36 witam, ponownie Panowie i Panie
Wiec tak problem po części opanowany autko już pali na zimno i trochę na ciepło. Wiec jak się zagrzeje mocniej to przestaje potencjometr wsadziłem i zaczął chodzić równo i już nie rzuca. Na zimno pali od kopa lepiej niż benzyniak :p wiec węże wymieniłem i nie ma powietrza w układzie. Jak się zagrzeje to pompa chyba puszcza i moje pytanie jakie elementy pompy często siadają ?? A i dodam ze spod wtrysków wypływa ropa ale będę podkładki wymieniał wiec to opanuje. Czekam na jaka kol wiek sugestie w takiej oto sprawie. PS. jak odpala to z rury leci dym czarno siwy wtryski leja a siwy to olej (taki trochę niebieski ciężko określić)??czy się zapowietrza?? |
pasztet1234 Katowice | 2009-11-09 18:27:24 Witam, Mam prośbę do tych co maja 1,8 TD mk7 żeby ktoś zrobił foto jak jest podłączona pompa(czyli wszystkie te zaworki ) i dał na forum lub wysłał na emalia bo u mnie jest coś powalone z elektryka :/ chyba. Przyszła mi nowa pompa ale tam jest trochę inaczej a i wersja pompy to itci10 z interculerem będę wdzięczny. Dodam ze nie mam klimy.jak zrobię foto starej przed demontażem i nowej to może coś pomożecie dodatkowo z kabelkami. |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2009-11-09 19:59:04
Mam Essa 1.8 TD '98 po awarii pompy. Uciekało mi paliwo spod elektrozaworu. Zawór jest od frontu (jak stoisz przed maską), odchodzi od niego kabelek. Po wymianie zaworu (drogi interes) cała pompa mi się rozszczelniła - oddałem do dobrego zawodnika na kompleksową robotę. |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2009-11-09 20:00:17 A piszesz o potencjometrze. Możesz rozwinąć temat, bo mój Ess chodzi równo, ale wyczuwalnie trzęsie, a ma na wolnych 1000obr/min |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-09 22:46:51 zdjecia silnika.
pelno tego na alegroszu. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10224708 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10207377 http://moto.allegro.pl/item810246640_ford_escort_ghia_klima.html http://moto.allegro.pl/item808163658_bardzo_ladny_escort_1_8_td_klima_serwis_zobacz.html |
pasztet1234 Katowice | 2009-11-14 19:10:55 witam ponownie mam problem dziś zmieniłem pompe i auto pali na dotyk ale jak wsadzę go na 3000 obrotów i puszcze to nie trzyma obrotów na wolnym i gaśnie co to może być (czyz by pompa ta nowe ) proszę o pomoc.
W starej pompie trzymał normalnie [ wiadomość edytowana przez: pasztet1234 dnia 2009-11-14 19:22:02 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 21:11:12 1 szczelnosc ogolnie
2 ustawienia |
