Wymiana licznika lub tarczek! ktoś to robił?
mam zamiar i to na dniach, pobawić sie trochę z oświetleniem licznika... Denerwuje mnie już, staroświeckie podświetlenie całych zegarów, chciał bym aby świeciły sie tylko literki i cyferki, np. w kolorze zielonym lub niebieskim...
Na alledrogo znalazłem tarczki do Forda Escorta, wszystko tak jak w moim, lecz..., wymagają one podświetlenia od spodu tarczki a nie z góry...
Czy ma ktoś fotki rozebranego licznika od Forda MK6 1992?
Chciał bym bez wyciągania dowiedzieć się, czy jest możliwość zainstalowania pod tarczkami (przyklejenie do nich na silikon) białych diodek LED z cienkimi przewodzikami, i połączenia z zasilaniem od standardowego podświetlenia. No wiecie, na tyłach tarczki poprzyklejał bym diodki na silikon,połączył delikatnie lutownicą i podpiął pod +12. Śiecić będą ale, czy jest tam za tarczkami miejsce na te diodki?
Potrzebuję około 1cm miejsca
a może, do Esiego pasował by jakiś inny licznik, z takim podświetleniem...
Zajrzyj do mojego profilu, tam jest fotka jak zegary sa podswietlone, bez zabawy na zwyklych zarowkach, jedynie diody pod wskazowkami.
no genialny jesteś!
i o to mi chodzi!
napisz coś więcej, jak to zrobiłeś!
wymieniałeś tarczki czy są te oryginalne?
zaraz śmigam po licznik
są pod tarczami chyba 3 kanały od oryginalnego oświetlenia.
Zegary są oświetlane z zewnątrz i od środka, tam gdzie przychodzą żarówki od kontrolek. myślę że nic nie zdziałasz diodami
Ja kiedyś w mk5 miałem białe tarcze i wskazówki pomalowane czerwoną farbką fluorescencyjną, a podświetlenie od góry zastąpiłem 2 diodami UV z alledrogo za 2 zł sztuka. Efekt był zaje.....
2 gorne zarowki usuniete, tylne zostawione w oryginalnych miejscach, plus dołozone chyba 2 albo 3 nie pamietam.
Tarcze wczesniej mialem oryginalne, ale efekt byl taki se, teraz mam białe z czewonej pleksi, dlatego kolor jest bardzo zywy.
Wskazowki mam od poloneza plusa, pasują tez od Astry F czy Mondeo, pod kazdą wskazówka 1 dioda 3mm kolor dowolny(dosc pracochłonne zamontowane ich, ale wykonalne)
I to wszystko.
w moim profilu o autku... link: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=214867&c=129&f=20&start=20
umiescilem pare fotek jak ja to zrobilem, moze cos Ci to pomoze w realizacji Twoich pomyslow na temat podswietlenia
jutro zacznę kleić, lutować i kombinować, teraz tylko, skąd wytrzasnąć wskazówki od poloneza czy mondeo? licznik kupować ...?
zaraz przekopię alledrogo, może coś znajdę...
a propo tarczek, to brać je?
tyle że nie mogę znaleźć nigdzie czarnych z niebieskimi cyferkami, wszędzie mają białe lub srebrne tarczki, a to, niestety, komponuje się bardzo źle
2009-02-01 13:51:56, piotrrr1980 pisze:
jutro zacznę kleić, lutować i kombinować, teraz tylko, skąd wytrzasnąć wskazówki od poloneza czy mondeo? licznik kupować ...? zaraz przekopię alledrogo, może coś znajdę... a propo tarczek, to brać je? tyle że nie mogę znaleźć nigdzie czarnych z niebieskimi cyferkami, wszędzie mają białe lub srebrne tarczki, a to, niestety, komponuje się bardzo źle
najlepiej zostaw stare tarcze,tylko je trzeba od dołu zeszlifowac(to jest zieloną farbe)potem dajesz diody zamiast żarówek i dodatkowo jeszcze pare diód (ja robiłem otwory z tyłu licznika i tam mam diody)a co do wskazówek to poluj na cały licznik,ja np. kupiłem od mondka za 20 zł i od sierry za 15 zł a kiedyś widziałem od poldka za 10 zł
Priv
