Ile jest rodzai maglownic do MK VII 98r - końcówki przewodów
witam
pytanie jest związane z maglownicą do MKVII 98r.
Mam wycieki z maglownicy a nie mam dostępu od spodu żeby zobaczyć jakie są końcówki przewodów doprowadzających/odprowadzających płyn bo mój mechanior powiedział że są dwa rodzaje - prawda to??
tak
Są dwa rodzaje: TRW i Wuelfrath - faktycznie różnią się końcówkami przewodów jakie można do nich wkręcić. Popatrz w necie na zdjęcia jednego i drugiego typu, a potem od góry z lewej strony komory silnika z latarką powinieneś się zorientować, który typ masz - ja tak zrobiłem i dałem radę zidentyfikować swojego Wuelfrath'a
tak wygląda maglownica typu Wuelfrath
klik
no dzięki za porady i za fotke ela przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz: różnią się maglownice jeszcze ponoć trzpieniem za pomocą którego łączy się z kolumna kierowniczą (wiecie o co chodzi) jest trzpień frezowany wygląda jak szeroka zębatka a inny wyglada tak jak kolega banks podesłał w linku (jest to Wuelfrath) a tak na marginesie to poszukuje latarki żeby zerknąć pod maske, a mój mechanior szusuje na nartach gdzieś w górach więc mam czas popytać Was.
