Woda wewnątrz.
Witam... Ostatnio zauważyłem że zbiera mi się woda w aucie (carina e kombi). Cała podłoga jest mokra i u pasażerów z tyłu jak i na przodzie. Chciałbym się dowiedzieć gdzie szukać kanalików odpływowych aby je zobaczyć czy nie są zapchane gdyż to może być przyczyną.... Z góry dzięki za odpowiedź.
Zobacz czy nie masz takich otworów z zaślepkami gumowymi z przodu i z tyłu pod nogami. Mozna je zobaczyć oglądając podwozie. Może ktoś wyjął i woda chlapie mocząc wykładzinę.
a moze nagrzewnica?? chyba tak to sie nazywa. taki element podobny do chlodnicy, schowany gleboko pod deska rozdzielcza. no i mneijszy duzo od chlodnicy.
wymiana to pol dnia roboty. albo caly dzien. zalezy od zdolnosci i wiedzy
Z tego co mi poprzedni właściciel powiedział miał już przygody z nagrzewnicą bo mu pociekła i niby wymienił... ale jeśli to by była nagrzewnica to raczej jej że tak to ujmę "rozbryzg" co najwyżej by tylko przy przednich siedzeniach moczył wykładzinę a nie pod nogami pasażerów z tyłu. A po ostatniej jeździe gdzie drogi były suche przez dwa dni to i w kabinie zrobiło się bardziej sucho więc jak jeszcze cały osprzęt był ciepły zdjąłem osłonę przy nogach kierowcy bo tam idą przewody od nagrzewnicy (przynajmniej u mnie) i je obejrzałem i pomacałem i były suche... na łączeniach również. A pod samochód zajrzę jutro jak mi pogoda dopisze bo znowu chlapa się zrobiła a mam tylko jeden garaż a 3 auta na podwórku
To jest widok od tyłu:
Przegroda między przednimi, a tylnymi fotelami nie jest szczelna i woda może przepływać.
Ja wolałem rozebrać tapicerkę i to wytrzeć
To jest pare godzinek... więc klucz 12, 14 i do roboty
Talus, a widzisz te złączki, które wiszą między wylotami powietrza ??
Pozdro.
skontroluj górne gniazda amortyzatorów tył czy nie są zgnite tamtędy może przedostawa się woda,sprawdz czy nie masz wody w "wannie" koła zapasowego,jeśli to nagrzewnica to ubywało by płynu w układzie chłodzenia silnika czyli w chłodnicy,sprawdz to
Jutro jak wrócę z uczelni to się tym zajmę... Płynu chłodniczego mi ubywa ale to z innych przyczyn, sprawdziłem nagrzewnice i jest ok ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz. Jeśli chodzi o gniazda tylnych amortyzatorów to są ok bo zdjąłem boczki z bagażnika... brakuje paru spinek ale prócz tego nie zauważyłem braków ani rdzy a w miejscu zapasówki mam bule z gazem i choć jest otwór woda nie wychlapuje stamtąd aż tak mocno by na resztę leciało bo widziałbym zacieki po brudnej wodzie ale i tak planuję ten otwór zakleić chociażby matą bitumiczną. Co zauważyłem po obejrzeniu zdjęć że pod siedzeniami widzę tylko jedną taką rurkę tą zaznaczoną na zielono a tych na czerwono ani widu ani słychu. Może ukażą się po rozebraniu auta. Oczywiście przypomnę że to wersja kombi więc może się odrobinę różnić choć nie powinno
PS. A od czego są te rury.... czyżby od nawiewu na nogi pasażera za mną?
[ wiadomość edytowana przez: tomoplw dnia 2009-02-13 23:35:40 ]
2009-02-13 23:31:03, tomoplw pisze:
[...]A od czego są te rury.... czyżby od nawiewu na nogi pasażera za mną?
Tak.
2009-02-11 20:50:35, tomoplw pisze:
Ja sie tam na hydraulice nie znam ale studiowalem kiedys przeplyw wody pod wykladzina podlogowa na przykladzie Mazdy 323.
Woda wciekala po kropelce przy tylnej lampie.Kiedy samochod stal dupskiem z gorki w srodku bylo sucho.Jednakze kiedy stalo odwrotnie to pod nogami kierowcy chlupotalo jak na wrzosowisku po deszczu.
Wazne tez jest aby miec dywaniki gumowe na zime,bo woda z butow i snieg przesiaka przez welur i wykladzine na samo dno,i pomimo ze wysuszymy wykladzine pod spodem jest mokro i robi sie niezly grzyb.Wykladzina dziala jak membrana polprzepuszczalna ,z tym ze niestety przepuszcza pod siebie a z powrotem niechetnie.
Jedyna skuteczna metoda aby sie dowiedziec ktoredy woda naplywa to parkowac na rownym, zdjac plastyki z progow i z tylu i ponapychac recznikow papierowych wszedzie gdzie popadnie,a krawedzie wyprowadzic ponad wykladzine,jezdzic i kontrolowac gdzie wilgoc sie pojawi pierwsza.
2009-02-11 23:37:07, Perzan pisze:
Talus, a widzisz te złączki, które wiszą między wylotami powietrza ?? Pozdro.
pewnie. i co z nimi ?
grzanie dupska mam sobie podpiąć ?
sory że sie tak upieram przy tych górnych mocowaniach amorków,ale na zewnątrz nie zobaczysz tego,najlepiej zrób tak,zdemontuj boczki z miejsca mocowania amorków,powycieraj do sucha okolice jedz na myjnie z karcherem i lej od spodu od strony koła a najlepiej niech druga osoba siedzi w aucie i patrzy.Chodzi mi o to ze na tych mocowaniach parcieje góma pęka i nie uszczelnia, a kręcoące się koło nachlapuje tam wodę.Innych przecieków nie stwierdzałem CHYBA ŻE AUTKO MIAŁO NIEZŁĄ KLEPE,daj znać jak coś ustalisz.pozdro.
2009-02-14 06:43:56, Talus pisze:
pewnie. i co z nimi ? grzanie dupska mam sobie podpiąć ?
