Witajcie. Mam problem z poduchą kolan w Rawce. Poducha jest z innego auta, wyskakuje komunikat short coś tam . Gość, który mi podłączał kompa. mówi że albo poducha ma zwarcie lub ta poduszka ma inne parametry oporowe. Czy coś da się z tym zrobić ?
[ wiadomość edytowana przez: MariuszW dnia 2009-03-14 17:02:10 ]
Kazda poduszka ma 3-4 ohm i nie roznia sie w sposob nie akceptowalny dla komputera.Zapnij zamiast tej poduszki opor 3 ohm, lub jak nie masz pod reka to zaroweczke 5W taka jak do pozycyjnych i skasuj bledy jezeli blad po powtornym zalaczeniu zaplonu nie powstanie to masz problem z poduszka lub wtyczka,a instalacja jest ok.
Poduszka ma taka konstrukcje gniazda ze po wyjeciu wtyczki opada zwora bezpieczenstwa zerujac oba piny aby ladunek elektrostatyczny nie spowodowal przypadkowego odpalenia w transporcie.
Jezeli masz inna wtyczke lub jest uszkodzona np po podpieciu zabezpieczenie wtyczki nie unosi zwory to masz zwarcie.
